Recyclage de magnétoscope .... en magnéto audio !!
phil
Message par phil »
saviez vous qu'un magnétoscope VHS (ou SVHS) stéréo est un excellent enregistreur à bande ?!
j'ai fais l'essai il y a quelques années avec un philips et la qualité de l'enregistrement était surprenante.
on utilise les entrées audio sur la prise péritel (modifié pour l'ocase) et l'on ressort par les RCA.
de plus niveau temps d'enregistrement avec des 240mn ! :cool:
Phil.
Re: recyclage de magnetoscope .... en magneto audio !!
Tu as raison Phil, j' en connais qui on utilisé ce système durant un temps....
Economique et efficace.......
et en fait c'est toutafait normal que ca marche bien, quand on voit la complexité d'un signal vidéo analogique(j'ai du étudier ca NTSC, PAL, SECAM. C'est franchement horrible) et sa bande passante le son est un jeu d'enfant pour ces appareils.
Olorin
Message par Olorin »
Cela signifie que l'on peut se faire un lecteur à bande pour pas trop cher?
Mais il faut prendre un magneto de bonne qualité comme même. non?
Olorin a écrit :Cela signifie que l'on peut se faire un lecteur à bande pour pas trop cher?
Oui, analogique surtout ;) ,avec un résultat valable;
Attention quand même, les étages Audio des magnétoscopes ne sont pas non plus toujours à la hauteur d' un bon système de correction NARTB d' magnétophone à bande de qualité, quant aux entrées micros sur un magnétoscope ,,, :) .....!!!! il n' y en a pas..... :)
Modifié en dernier par Klemp le mar. 23 févr. 2010 14:42, modifié 2 fois.
heu pas d'etage audio en vue, juste un signal analogique qui sort, vers un ampli non?
c'est pas sur la partie de la modulation son du signal audiovidea que se trouve le son mais sur toute la bande.
phil
Message par phil »
voir ce schéma :
http://www.gouvenelstudio.com/homecinema/popvhs.htm"
en gros : les pistes vidéo sont lu par une tête rotative mais les pistes audio sont lues par une tête fixe comme un lecteur classique, avec un enregistrement sur toute la largeur de la bande.
attention il faut un lecteur VHS stéréo ! ;)
Phil.
ha oui j'étais loin du compte... meaculpa
phil a écrit :voir ce schéma :
Oui, mon propos ne concernait pas la technique d' enregistrement sur la bande magnétique mais plutôt la qualité de l' étage Audio de sortie, qui est essentielle dans le résultat final...?
bah oui au final évidement qu'il est essentiel!
et faut un très bon magnétoscope pour que ca marche bien, le signal audio d'une bande son normal analogique est pas hi-fi, suis pas sur que la retransmission soit bonne pour tous les magnetoscopes evidemment
