Hitachi HMA et HCA 8300
Fromy35
Message par Fromy35 »
En faisant le ménage dans mes photos, je suis tombé sur celles de mon ensemble Hitachi HMA et HCA 8300.
C'est avec un petit pincement au cœur que je vous le présente. Je ne l'ai plus en ma possession, le mariage avec mes anglaises ne m'ayant pas forcement convaincu, j'avais préféré à l'époque le revendre pour me prendre un Accuphase E-202.
Concernant l'écoute sur mon système, lecteur Philips CD618 et enceintes Goodmans Magnum K avec mes morceaux de référence (Chic Corea, Return to Forever, Renaud Garcia-Fons, Oriental Bass et Magma, Kobaia), j'avais noté un bon équilibre des registres, de belle basse bien tenue, mais le bougre demandait à monter le volume, chose que mes anglaises n'aimaient pas trop.
Cet ampli avec sa belle construction et sa puissance, méritait de "driver" du plus "lourd".
Pré-ampli HCA-8300 (1976)
ci-dessous les infos techniques en anglais
http://audio-database.com/Lo-D-HITACHI/ ... 300-e.html
Ampli de puissance HMA-8300 (1976)
ci-dessous les infos techniques toujours en anglais
photos de l'intérieur à suivre...
Re: Hitachi HMA et HCA 8300
Et tu l' as vendu.... dommage ! :couik:
Fromy35
thebeathunters
Message par thebeathunters »
superbes... je comprends ton pincement au coeur mais si tu es satisfait de ton matériel actuel
j'ai failli craquer quand je recherchai un ensemble de puissance pour les rogers et je voulais absolument des vu-mètres!
cette série utilise des mosfet ou est-ce celle d'après (7500-8500)?
merci pour les avoir intégré aux archives du forum anyway
phil
Fromy35
phil du 95 a écrit :Et tu l' as vendu.... dommage ! :couik:
On peut pas tout garder :cpasmoi!: .
Normalement il est en Mos Fet (je crois).
Concernant mon installation actuelle, je suis en transition, le seul élément acquis et mon convertisseur Metrum Octave, sinon pour le reste, je prospecte (est-ce bien raisonnable :non!: ).
