MISSION 731
Riccardo
MISSION 731
Message par Riccardo »
Voici mes HP. Tous petits mais costaux :mrgreen:
florent
Re: MISSION 731
Message par florent »
:helloman: Je possède également des 731 (pro),
le son est équilibré il y a un beaux médium et un aigu jamais agressif ( dôme textile ) le grave descend bien pour des petites enceintes,
le montage des HPS grave médium et une curiosité .
point négatif sur ma version les borniers sont de piètre qualité..
Re: MISSION 731
Une allure moderne , les enceintes missions souvent bien appréciées pour leurs qualités sonores et très bon rapport , compacité et technique ...
thebeathunters
Re: MISSION 731
Message par thebeathunters »
hello
tu as checké pour les filtres avec ton pb d'aigus?
p
Gromiton
Re: MISSION 731
Message par Gromiton »
Je possède une paire de M71, un peu plus récentes, globalement grosse lacune dans les aigues, marche très bien dans les médiums et trèèèèèès surprenant dans les graves à la vue des dimensions de la caisse.
je pense qu'un tweeter externe en complément les sublimerait.
edit : ce sont des enceintes en bi-cablage, je ne vois pas les barres qui permettent de relier les borniers entre eux sur tes photos. Comment effectues-tu ton branchement pour les faire fonctionner ? Si tu utilises 1 seul ampli, tu dois relier les 2 borniers rouges ensemble et faire de même avec les 2 noirs.
le positionnement des borniers sur l'enceinte de droite est faux. les 2 rouges à droite, les 2 noirs à gauches, et les barres de liaison en vertical
http://www.vintagehi-fi.co.uk/731p.html
phil
Re: MISSION 731
Message par phil »
Gromiton a écrit : edit : ce sont des enceintes en bi-cablage, je ne vois pas les barres qui permettent de relier les borniers entre eux sur tes photos. Comment effectues-tu ton branchement pour les faire fonctionner ? Si tu utilises 1 seul ampli, tu dois relier les 2 borniers rouges ensemble et faire de même avec les 2 noirs.
bien vu ! :yes!:
Phil.
florent
Re: MISSION 731
Gromiton a écrit :Je possède une paire de M71, un peu plus récentes, globalement grosse lacune dans les aigues, marche très bien dans les médiums et trèèèèèès surprenant dans les graves à la vue des dimensions de la caisse.
:helloman: Exact ! il suffit juste d’inverser les vis de polarité en plastique et les petits capuchons, et tout rentre dans l'ordre ;)
