Telefunken TLX22/8 professional
Pougatchoff
Message par Pougatchoff »
Les Allemandes continuent d'affluer at home! depuis ce soir une paire de TLX22 couche à la maison Image
Il s'agit de la version /8 (8 ohms) donc bien plus pratique que la version standard /4 (4 ohms) quand c'est pour raccorder à un ampli à tubes ou diy.
Première impression, connectées au TA750: c'est du très bon avec un médium bien plus en avant et moins de basses que sur les TLX33; elles sont également plus chaleureuses mais moins détaillées que leurs grandes sœurs dont la précision est chirurgicale.
--> A classer dans les trucs à prendre avant que les prix ne s'envolent... :cpasmoi!:
Ohm Sweet Ohm
michel29
Re: Telefunken TLX22/8 professional
Message par michel29 »
du tout bon ces TLX , j'ai les TLX2 , qui y resseblent étrangement
en son , grave un peu court , le reste , tres bon
une photo sans les grilles du médium et du tweeter
je les ai recollées
pourais tu nous donner des explications sur l'aluminium visible dessous ?
tu as désossé des alims 48V pour autocommutateur téléphonique ou un onduleur de 50KVA ?
un projet de mostre en classe A capable de chauffer le salon ?
gillespie
Message par gillespie »
J ´ai les TLX 3, récemment achetées. deux grilles ont sautées. le les recolle avec quel type de colle?
on peut les retirer pou rnettoyer les membranes?
Pougatchoff
gillespie a écrit :J ´ai les TLX 3, récemment achetées. deux grilles ont sautées. le les recolle avec quel type de colle?
Pour enlever la grille du bas faut tirer avec précaution sur la partie noire rectangulaire qui l'entoure et qui est fixée avec un genre de scotch double face.
Ohm Sweet Ohm
Pougatchoff
michel29 a écrit :du tout bon ces TLX , j'ai les TLX2 , qui y resseblent étrangement
TLX2 et TLX22 c'est kif-kif.
--> Pour retrouver les graves faut leur coller un ampli germanique ;)
Les dissipateurs du dessous vont effectivement servir à construire deux monstres Hiraga, le premier en version originale 8W et le second en boostée 30W. Pour l'instant je récolte les composants nécessaires et suis également en train de concevoir les schémas des circuits de gestion des sécurités et remontées d'infos de contrôle de bon fonctionnement.
Ohm Sweet Ohm
bruno
Message par bruno »
il y a quelques temps j'ai acheté une paire de tlx3 pour ma soeur.
mais voila n'ayant pu bien les essayer pendant l'achat, je me suis rendu compte trop tard que l'un des tweeter ne fonctionnait pas.
De plus sur cette même enceinte les diodes "clip" alors que l'autre enceinte se comporte normalement.
est ce que la panne peu venir du filtre ou un tweeter HS peut à lui seul faire "cliper"
Pougatchoff
Pour cerner le problème il faut permuter les tweeters.
Ohm Sweet Ohm
droopyvert47
Message par droopyvert47 »
Intéressant ce compte rendu.
J'ai moi même des TLX 2/8 et partage vos réserves sur le rendu des basses, sinon c'est tout bon.
Avec la platine qui va avec et une cellule Ortofon ML 132 mais avec un diamant OM 10, très bon rendu sur le clavecin, délié, sans la moindre agressivité. :yes!:
Elles font partie d'une chaîne analogique de 1980, peu à peu restaurée, il manque encore la platine K7 que je devrais récupérer bientôt. :stop:
Domlemans
Message par Domlemans »
Est ce nuisible au rendement de les poser directement sur le sol ou un meuble ou doit on mettre des supports pour la décoller du sol ou du meuble ?
