Barthe Pick-up Lenco B52 MK2
Les Tout-en-un
capricorne
Message par capricorne »
un membre du forum (désolé je ne me souviens plus de ton nom) :merci: ,l'avait montré dans les bonnes affaires .
J'étais passé la voir mais le plateau n'était pas entrainé et il y avait un bruit de frottement , je l'ai laissé .J'y suis retourné et finalement après négociation elle arriva à la maison .
Première constatation : le cache du porte-cellule est manquant, le bras bloque à moitié du plateau ,il est bizzarement réglé bas .
Dépose du plateau ,le ressort qui tire le galet est cassé et le galet est bloqué par le cache du porte-cellule :cloche: .
Trouvé un ressort de la bonne dureté fut un sacré morceau . Mais bon le plateau tourne enfin correctement.
Fabrication d'un cache en alu .
Je vous laisse ,je vais ètre en retard pour le travail .
Jean-Philippe
delseproject
Re: Barthe Platine Lenco B52 MK2
Message par delseproject »
Hello
:gne:
je ne saisi pas tout. Tu as retrouvé le cache cellule? mais tu en as refais un?
et maintenant, elle tourne sans bruit?
belle pièce. :yes!:
Etienne59
Message par Etienne59 »
Je vois une cellule Ronette sur cette Lenco. Une bonne cellule céramique tout de même.
Plus de photos de cet électrophone sur un autre forum:
http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=4594.0"
Pas mal pour un ampli mono monté en push pull EL84, belle machine. :yes!:
delseproject
waw cool les photos lencoheaven
très très bel objet!
capricorne
Suite de l'histoire, j'ai du écourté pour le travail .
J'ai retrouvé le cache mais cassé .
J'ai donc fabriqué celui-ci.
La platine tourne maintenant sans bruit ,en collant l'oreille à la platine on entend un léger roulement.
Beau moteur relié  au 220V
Ceci est le contacteur du moteur .
J'ai vérifié la cellule qui était sale ,je l'ai nettoyé aux ultrasons et joie elle est quasiment neuve .
On remarque bien le branchement en Mono
Après ,je suis passé a l'ampli ,deux tubes ne rougissaient pas (une ECC83 et une EL84 ) :gne: .
J'ai bien étudié le schéma pour comprendre le principe .
Chance un nettoyage des contacts ddes tubes et des supports a suffit . :nicolas:
C'est encore plus beau la nuit . :love:
Je trouve le transfo de sortie trés beau.
Niveau rendu sonore :
1ere écoute ,je suis déçu ,j'entends tellement de louanges sur le tube ...
Le responsable ,en fait c'est lui .
Après avoir branché l'ampli sur mes Triangle , je peux confirmer l'aisance des tubes à faire bouger les membranes .
Sur Sarbacane de Cabrel ,les coups de grosses caisse sont superbes et très bien tenues .Les voix passent sans sourciller .
Bien sur c'est écourté aux deux extrémités mais quel plaisir .
Je me demandes ce que donnerait cet ensemble avec une meilleur cellule et surtout un deuxième ampli pour la stéréo .
Sympathique et attachant .
Modifié en dernier par capricorne le dim. 20 juil. 2014 05:07, modifié 2 fois.
Jean-Philippe
capricorne
Encore quelque petite photos.
Les tubes ECC83 Siemens sont cachés sous des tubes en alu contenant un ressort qui les maintiennent en place .
Les EL84(Siemens ) et le tube EZ81(Mazda ) sont maintenues par un système de ressorts.
Vue sur l'ampli avant nettoyage .
L'ampli peut-ètre séparé de la platine .
Bras ajusté et nettoyé .
Je n'arrive pas à rendre le poli de la partie inférieure de l'axe qui est surement pour beaucoup dans le facilité de rotation de cette platine .
j'ai oublié de dire que le démarrage du plateau est instantané et qu'il met longtemps à s'arréter (bon signe :+1: ).
Jean-Philippe
delseproject
tu as un galet en metal ou plastique?
Je te demande ça parce que j'ai une B52 avec galet plastique. Je la trouve un peu bruyante et il lui faut quelque tour pour atteindre la bonne vitesse. Une fois atteinte elle la garde parfaitement cela dit!
capricorne
C'est un galet plastique avec un insert en bronze apparement .
Je l'ai nettoyé puis une pointe de graisse graphité . Il tourne hyper facilement sans aucun bruit .
Pour le démarrage ,je crois que la tension du ressort est important ainsi que pour le bruit .
Trop tendu c'est bruyant , pas assez et le galet patine ,le plateau met un peu de temps a se stabiliser .
Le ressort que j'ai trouvé vient d'une (trés ) vielle imprimante HP mais il a apparement les bonnes caractéristiques .
Jean-Philippe
Oui! là on tente d'improviser ..et de faire au mieux..
tu sembles y parvenir ! :yes!:
Unic
Message par Unic »
Très belle platine.
En plus avec les ECC83 Siemens ça doit bien sonner. :miam:
