Nakamichi série CR
20tajk7
Nakamichi série CR
Message par 20tajk7 »
Le cr des cr ! :)
Je vais commencer par présenter 2 des 6 modèles de la série CR (CR4 et CR1E)
CR4:
Voir la réparation des CR4 et CR4E.
3 têtes séparées pour l'effacement, l'enregistrement et la lecture.
3 moteurs:
-Double cabestan, celui de droite est direct-drive et le cabestan de gauche est entrainée par celui de droite par l'intermédiaire d'une courroie.
-Bobines entrainées par moteur à courant continu et engrenages.
-Came (positionnement des têtes et freinage des bobines) entrainée par moteur à courant courant continu et vis sans fin.
La mécanique (Sankyo) est utilisée depuis environ 1983 par Kenwood, Onkyo, Yamaha... et à été déclinée en plusieurs versions: simple cabestan, idler en caoutchouc, autoreverse...
Il y a même eu une mécanique Sankyo sans courroie (simple cabestan direct-drive, idler en plastique) qui équipait les Kenwood KX-880G (voir le SM sur Hifiengine).
Réglages séparés du bias et de l'équalisation, réglages de calibration du bias et du niveau d'enregistrement, Dolby B, C et filtre MPX commutable, pas de Dolby HX pro (inutile en fait ! :shock: ).
Compteur digital à 4 chiffres, fonction mémoire et auto repeat, possibilité de démarrer l'enregistrement et la lecture avec un timer, réglage de niveau de sortie, potard concentrique pour le niveau d'enregistrement et la balance.
Un son très détaillé, bonne dynamique, très peu de souffle, bande passante de 20Hz à 20,5KHz avec une bande de type I ! :shock: (20Hz-21KHz en type II et 20Hz-22KHZ en type IV), pleurage et scintillement de 0,027%.
Le CR4E est retourné chez son propriétaire et j'ai gardé le CR4 (façade détordue et sans porte !).
Edit: :pasdebol: le CR4E et retombé en panne, le moteur que j'ai remplacé est complètement pourri ! :colere:
Re: Nakamichi série CR
Encore une petite merveille de chez Naka...!! :yes!:
gregory1249
Message par gregory1249 »
bonjour,
quel différence y a t-il par rapport au cr-2? :roll:
PIONEER CTA9,CT93 PLC590
MCINTOSH MC 452 C2200 C39
LUXMAN M03 M4000 C1000
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
20tajk7
Salut Gregory,
La série CR à été déclinée en 6 modèles:
CR1 : 2 têtes, 3 moteurs, simple cabestan, compteur mécanique.
CR2 : 2 têtes, 3 moteurs, simple cabestan, compteur électronique, réglage du niveau de sortie et du bias.
CR3 : 3 têtes, 3 moteurs, double cabestan, compteur électronique, réglage du niveau de sortie et du bias.
CR4 : 3 têtes, 3 moteurs, double cabestan (direct-drive), compteur électronique, réglage du niveau de sortie, du bias et calibration manuelle du niveau d'enregistrement.
CR5 : 3 têtes, 3 moteurs, double cabestan (direct-drive), compteur électronique, réglage du niveau de sortie et du bias, large afficheur fluo.
CR7 : 3 têtes, 4 moteurs, double cabestan (direct-drive), compteur électronique en temps réel, calibration automatique, réglage du niveau de sortie et de l'azimut en lecture, large afficheur fluo.
:yes!: belles connaissances .. :respect:
20tajk7
:cow: Suite avec le CR1E (merci Sounion):
C'est le "bas de gamme" de chez Nakamichi :)
Merci à Riccardo pour la k7 Phoenix métal
Il est équipé du minimum de fonctions: compteur mécanique, pas de réglage de bias ni de niveau de sortie et le chassis n'est pas plaqué cuivre comme le CR4.
Bien qu'il n'est que 2 têtes, les performances sont tout de même au rendez-vous avec une réponse en fréquence de 20Hz à 20kHz avec une k7 normale alors que certains 3 têtes de la même époque arrivaient péniblement à 18kHz.
Le CR1E remplace le 480 le temps que je lui répare l'oscillateur d'effacement :?
Il y a même un petit "tweak" très simple pour ajouter une commande distance sur le CR1. http://www.nakremotes.com/Geo/CR-1_Upgrade.htm (les modèles au dessus en sont équipés).
