Je pense qu'avec une pince étau la partie centrale devrait tourner mais c'est pas sûr... l'un de vous a-t-il déjà ouvert ça ?
ITT K170
- Pougatchoff
ITT K170
J'ai les boules avec mes boules car je ne sais pas comment m'y prendre... pour les ouvrir !
Ohm Sweet Ohm
Re: Boules ITT K 170
Jolies tes boules :mrgreen: , le canapé était livré avec......? :cpasmoi!:
Je ne les connais pas..... elles ont l' air en trés bon état..
N' étaient elles pas filtrées pour fonctionner uniquement dans le médium aigu.?
Je comprends bien ta curiosité, mais est-il vraiment nécessaire de les démonter....?
- Mat
Regarde le fil de Rycotte ici
il retape des enceintes similaires et apparemment la tige de la cloche se dévisse mais c'est moins flagrant sur les tiennes.
- Pougatchoff
Ce n'est pas le même système; sur les ITT la cloche et la tige sont solidaires et en plastique chromé, donc je n'ose pas forcer. Je vais essayer en tirant.Mat a écrit :Regarde le fil de Rycotte ici
Ohm Sweet Ohm
- Pougatchoff
Je suis obligé d'ouvrir car il y a un tweeter HS.klemp01 a écrit :Jolies tes boules :mrgreen: , le canapé était livré avec......? :cpasmoi!:
Je ne les connais pas..... elles ont l' air en trés bon état..![]()
Un article sur ces ITT que j'ai scanné dans le Hifi Stéréo N°29:
Ohm Sweet Ohm
- rycotte
Salut Stéphane. Malheureusement je ne vais pas pouvoir trop t'aider. J'ai déjà vu ces boules mais comme je n'en ai pas... T'as essayé sur les deux? peut être que l'une ou l'autre sera moins grippée?
et l'arceau circulaire, pas moyen de l'enlever?
J'ai des audax (sonosphère)dans le même genre et je n'ai pas trouvé le moyen de les démonter,ou alors, on endommage l'une des pièces:facade ou plastique???
Désolé de ne pas pouvoir t'aider.
- Pougatchoff
Les traces sur l'une des tiges viennent de ma pince étau, ça ne bouge pas d'un mm...rycotte a écrit :Salut Stéphane. Malheureusement je ne vais pas pouvoir trop t'aider. J'ai déjà vu ces boules mais comme je n'en ai pas... T'as essayé sur les deux? peut être que l'une ou l'autre sera moins grippée?
l'arceau est fixé sous la coupole.
Ohm Sweet Ohm
- Pougatchoff
arceaux et pieds en métal, coupelle en plastique chromé.phil du 95 a écrit :J'ai des audax (sonosphère)dans le même genre et je n'ai pas trouvé le moyen de les démonter,ou alors, on endommage l'une des pièces:facade ou plastique???
Ohm Sweet Ohm
- rycotte
