Philips 22RH426
CHARLES33
Philips 22RH426
Message par CHARLES33 »
Et oui mes bons seigneurs,
j'empile, j'empile, j'empile :pt1cable:
Ces vieilles choses étaient depuis quelques temps sur le COIN, un petit mail au vendeur pour avoir la certitude du modèle puis j'abandonne,80kms A/R ça risquait de mettre les indicateurs du WAF au orange. Le propriétaire me relance "je vous les livre si vous voulez".
Je n'avais dès lors plus d'excuse pour laisser pourrir ces petites bêtes dans un garage.
Livrés cematin, "ça fait des années qu'elles n'ont pas tourné". Je crains donc le pire. Branchés rapidement sur mon AT AKAI 1030 et là surprise tout marche. Même pas une membrane qui frotte.
Du coup le propriétaire commence à regretter "c'est vrai que ça marche bien"
Trop tard 8-)
Assez parlé, 30w, 4 Ohms, et les détails ici : http://www.oudio.nl/speakers/22rh426.htm"
Le schéma du filtre:
Le filtre:
Le boomer 8060/W4 et non 8065/W4 comme l'indique le lien :?:
Le tweeter AD0160/T4 comme l'indique le lien: :)
Pour le médium, pas de photo mais il s'agit bien du 5060sq4.
A l'écoute ce dernier est de loin le plus présent, du coup excellente impression sur les voix, par contre pour le rock "forget it". En effet le grave est largement en retrait. Peut être quelques heures sous tension après tant d'années de repos permettront elles au boomer de reprendre de la vigueur.
Demain, écoute sérieuse avec le Prince de la Broc et ALAIN s'il est disponible.
DUAL CL 140 vs PHILIPS 22RH426, ça vous dit ?
En attendant, le vernis des deux nouvelles est déjà passé au décapage, on ne traine pas en Aquitaine ;supersmil:
Dès que les caisses seront remises en état, je rajouterai qq photos.
Bonne lecture :helloman:
hencot
Re: PHILIPS 22RH426
Message par hencot »
:helloman: Charles
je passerais demain normalement
il va falloir mettre un bornier sur chaque enceinte , je dois avoir en stock , j en ai refait une paire il y a peu
426_sortie_4 [800x600].JPG (109.58 Kio) Vu 21879 fois
les facades sont propres sinon a refaire aussi
426_face_cache_2 [800x600].jpg (86.7 Kio) Vu 21879 fois
et les condos sont surement hs , sur les miennes capas au tiers de la valeur
426_filtre [800x600].jpg (98.14 Kio) Vu 21879 fois
les mediums +enduit latex
medium_ad5060sq4_3 [800x600].jpg (74.36 Kio) Vu 21879 fois
les bomboom + enduit latex
boomer_ad8065w4_3 [800x600].jpg (65.73 Kio) Vu 21879 fois
Alain..
capricorne
Re: PHILIPS 22RH426
Message par capricorne »
Merci à toi .
J'abuse mais j'ai dégottè il y a quelque temps deux filtres qui seraient des Philips 3 voies .
Te serait-il possible de me dire si il ressemble au tiens,s'il te plait.
Je n'ai pas de borniers sur mes enceintes est-ce normal ?j'aime bien ceux de tes enceintes .
Jean-Philippe
CHARLES33
Re: PHILIPS 22RH426
Cet après midi qui devait être une séance d'écoute comparative s'est finalement transformée en université d'été multi domaines. Sous la houlette du maître les deux apprentis ont continué leur parcours initiatique:
- Pose de borniers sur les Philips,
- contrôle des condos du filtre,
- Déssoudage, soudage,
- mise sous tension et mise en route d'un ampli mystère à lampes (le Prince de la Broc avait fait quelques courses 8-) ) etc, etc....
Et finalement écoute de ces petites Philips avec l'AMP à tube de RACHID.
Nous n'avons pas oublié CAPRICORNE, ALAIN a relevé les capacités et le schéma précis du filtre. Post à venir.
Enceintes, tuner, ampli à lampes, scie sauteuse, multimètre, fer à souder...
IMGP4719 0.JPG (70.5 Kio) Vu 21453 fois
RACHID au multimètre, sous l'oeil du patron au cas où...
IMGP4717 O.JPG (95.45 Kio) Vu 21453 fois
Les PHILIPS avec un bornier plus adéquat, c'est tellement facile à faire avec Alain :prosterne:
IMGP4720 0.JPG (55.28 Kio) Vu 21453 fois
l'ampli à tubes mystère de RACHID, celui là il va faire couler beaucoup d'encre...
IMGP4723 O.JPG (66.99 Kio) Vu 21453 fois
Comme vous le voyez, nous sommes restés très raisonnables, "coffee break":
IMGP4721 0.JPG (69.73 Kio) Vu 21453 fois
Encore un bel après midi entre copains, manquait à la fête le jeune NICO pris dans la tourmente des exams et Jean Luc dont la bière est toujours au frais 8-)
Un grand merci à mes deux compagnons pour leur visite et participation. Je nous souhaite d'autres nombreuses universités d'été comme celle-ci, avec les autres bordelais bien sûr.
rocknrach
Re: PHILIPS 22RH426
Message par rocknrach »
Notre ami Charles, épaulé par Maître Alain :repect: , n'a pas chaumé! Contrairement à moi.
CHARLES33
Re: PHILIPS 22RH426
Et voilà, poncées, vernies, reponcées et cirées. Phase 1 terminée
Phase 2, changement du tissus de façade et probablement remise à niveau de quelques condos du filtre, mais ceci est une autre histoire...
hencot
Re: PHILIPS 22RH426
Schéma du filtre et implantations
De plus les suspensions de nos deux boomers sont différentes tes demi rouleaux semblent plus petits
Modifié en dernier par hencot le sam. 11 juin 2011 20:42, modifié 2 fois.
Alain..
CHARLES33
Re: PHILIPS 22RH426
:helloman: Alain, pas tout à fait les mêmes boomers (8060/W4 pour moi et pour toi des 8065) non ?
Sur tes deux photos tu as le même condo à 8uF et à 50 uF, il est bien à 8 uF:
capricorne
Re: PHILIPS 22RH426
:merci: Beaucoup pour ces renseignements.
J'utilise de la popote pour la rénovation et l'entretien des meubles vernis ,un peu trop flashy sur des enceintes .
Ça permet d'éliminer les petites rayures visibles en bas.
Après popote
Jean-Philippe
Re: PHILIPS 22RH426
