Dual CL135
Dual CL135
Du soleil,et une envie de vous présenter ces petites Dual CL 135 ,que j'apprécie pour un bon rendu sonore et une qualité de fabrication qu'on ne rencontre que rarement sur des enceintes qui accompagnaient un ensemble platine/ampli/tuner Dual qui lui a rendu l'âme..
Je les acquises pour rien!!le cash ,où je vais, les mettait à la poubelle avec le combi..Le combi était HS mais les enceintes tournaient sans problème..
J'ai mis un coup de cire sur les caisses qui n'ont pas grand défaut,les marques d'usage,comme on dit, et vérifié l'aspect intérieur..Rien à reprendre,il suffisait de les brancher et de se laisser aller à leur rendu sonore ..
Perso,je les aime bien,c'est équilibré,avec une douceur appréciable et un bon passage entre les HP,donc le filtre est bien pensé..,et aussi avec une qualité importante:elles ne sont pas fatigantes,et descendent assez bien dans le grave,malgré leur taille réduite.
Vous remarquerez que le tweeter est elliptique,le boomer mesure 17 cm environ et que le filtre est en 2 parties et semble sérieux!
Place aux photos:
Re: Dual CL 135
La suite
Re: Dual CL 135
Bonjour le Philou
Ces enceintes accompagnaient le combiné HS35 et ensuite le HS50
http://dual.pytalhost.eu/hs35s/" vers 1969 environ ..
Elles n' ont jamais été vendu séparément
Elles sont à la limite de la norme DIN45500 et donnent une écoute sympathique ..
Re: Dual CL 135
florent a écrit ::helloman: Sympa ces Dual!
avec ces Haut Parleurs Gold..
les filtres sont loin d'être simplistes! :yes!:
Merci ,Florent!
j'ai trouvé aussi que l'ensemble semblait "pensé" et sérieux..
Dual a tout de même bonne réputation ,pour leur électronique comme pour les enceintes..
Maintenant,on aime ou pas..
Affaire de goûts!! ;)
dom92
Re: Dual CL 135
Message par dom92 »
Je suis nouveau sur ce forum et je m'émoustille sur ce post, car moi aussi j'ai des DUAL CL 135 :yes!:
Elles datent d'un bon nombre d'année et elles m'ont donné toujours une agréable satisfaction.
Ces enceintes ''closes'' sont branchées sur un meuble GRUNDIG SO 360 de 1962 et dernièrement, voilà
ti pas qu'une de celles -ci claque et ne veut plus me parler.....?
Je démonte le panneau arrière (pourquoi tant de vis ?) et je m’aperçois que sur le filtre ''Bass' un condo
ou une résistance (je suis nul en électronique, mais souder et mesurer au ohmmètre, je me débrouille)
avait explosé, desserti d'un côté et un long ruban se déroule ?
Sur la photo de Phil du 95, ceux sont exactement les mêmes, quelqu'un pourrait il :
- m'indiquer la valeur du gros cylindre, est ce un condo ou une résistance: il est marqué 60mfd 35V Tonfréquenz Egaz 40 + 85°C
condo explosé d'un côté laissant échapper une bande papier alu
Idem pour le filtre des aigus, je changerais le tout sur les enceintes.
Merci pour vos conseils
Cordialement
Dom[/b]
LeTOF
Re: Dual CL 135
Message par LeTOF »
C'est le condo , 60uf pour la tension c'est moins contraignant même si la valeur est plus élevée ...
Par sécurité , change aussi celui du tweeter .
:libérer la parole:
pionroi
Re: Dual CL 135
Message par pionroi »
Joli sauvetage Phil :jap:
dom92
Re: Dual CL 135
Message par dom92 »
Merci LeTof pour ta réponse, comme tu le préconises, je vais changer le ''Condo'' des aigus également.
Je vais aussi en profiter pour changer ces condos sur l'autre enceinte par tranquilité.
Identification des composants 1 condo et l'autre ? (2 croix roses)
Filtre des aigus 2.jpeg (45.59 Kio) Vu 5458 fois
Sur le condo il est marqué +8/35 (38)+, sur l'autre blanc, impossible à lire
Dès que j'aurai les infos pour commander les pièces, je ferais un petit post pour vous montrer sur quoi ces petites
enceintes sont branchées.
Cordialement
Dom
LeTOF
Re: Dual CL 135
Message par LeTOF »
dom92 a écrit :Bonjour,
Dom
Oui , c'est impératif de le faire sur l'autre aussi !!!
Le deuxième condos doit être un 8uf 35v polarisé ...
Cherche plutôt des bipolaire ou mieux pour l'aigu un MKT ou MKP ...
:libérer la parole:
dom92
Re: Dual CL 135
Message par dom92 »
:libérer la parole:
LeTof, merci pour tes conseils, mais je suis nul, nul et nul :couik:
Donc pour les aigus, un condo 8uf 35v polarisé. Tu me parles de MKT ou MKP
est ce la même chose avec les mêmes valeurs ?? Ou est ce l'identification de
l'espèce de condo rectangulaire blanc ??
Je sais, sois patient, à mon âge cela devient terrible et la formation n'est pas prévue ! :stop:
Cordialement :D
Dom
