Audio Research D-70
Audio Research D-70
C' est une pièce de choix .. mais auparavant un tour de présentation de cette marque devenue légendaire dans le milieu trés restreint de la Haute-Fidélité haut de gamme .
C' est au début des années 70 que la firme Audio Resarch, et son président fondateur William Z Johnson, se firent connaitre .. mais William Z Johnson n' en était pas à son coup d' essai, depuis les années 50 et 60, il était connu pour ses "améliorations" d' électroniques existantes comme pour exemples celles-ci utilisant comme bases les excellents transformateurs Dynaco
Re: Audio Research D-70
Dans les années 60, au sein de la socièté IE, Electronic Industries, il développa un amplificateur, le Dual 100, superbe appareil Stéréophonique avec une alimentation stabilisée à tubes d' une complexité encore méconnue à l' époque..
J' ai eu l' occasion d' écouter cet appareil en 1987 lors de l' expo "Permanence du tube" organisée par la NRDS ... A l' initiative de l' importateur de l' époque, un Dual 100 était présent, et l' écoute sur des "Voix du Théatre" impressionnante
- valere
Au début des années 70, c' est surtout le couple préampli SP3 / ampli D-75 qui défraya la chronique, surtout avec les étonnants panneaux Isodynamique Magnepan.. Puis vinrent les séries transistorisées SP4 / SP5 et D-100, mais à la fin des années 70, à nouveau du tube avec les extraordinaires préampli SP6 et ampli D-79, sans doute restés inégalés dans le genre..
Le D-70 descend directement du D-75 / D-76, par sa structure, les tubes employés et le soin apporté à l' alimentation ..
Exactement Valèrevalere a écrit ::helloman: donc l'appareil à gauche ne gére que l'alim ?
Énorme, l' alimentation du Dual
.. le résultat doit être bluffant
L' alimentation est ici trés complexe, et pour obtenir les diverses tensions stabilisées, il est fait appel à la fois aux semi-conducteurs et aux tubes ..
Ici, un tube KT88 n' est utilisé que pour la régulation écran ...
Le silence ici est de rigueur, l' on ne doit rien entendre en provenance de l' ampli en l' absence de modulation, même sur du haut-rendement..
Les composants sont triés sur le volet, et beaucoup sont estamplillés ARC (Audio Research Corp) comme les condensateurs Rel-Cap, commandés sur cahier des charges ..
Les connexions pour ce type d' ampli sont 'standard' .. aucun problème de liaison ..
Un BE était paru sur cet appareil dans la revue du son sur cet appareil, je le poste ici ..
J' ai connecté le D-70 sur les Orthophases que certains d' entre vous ont pu écouter, le préampli relié est le Marantz 7T et en table de lecture l' Audiotec avec bras Audiotechnica AT1009 et cellule AT14SA..
La mise en route du D-70 se passe en douceur, des relais étant là pour veiller au bon déroulement de la mise en tension, pas au niveau des connexions haut-parleurs comme sur les amplis à transistors, mais sur l' alimentation elle-même ...
Au bout de quelques minutes de chauffe, tout est pour ainsi dire là... posé, élégant, puissant, sans une once d' acidité ou d' harmonique désagréable ... c' est doux et tendu à la fois ..
Je n' ai pas écouté d ' amplis McIntosh à tubes, du genre MC75 ou MC275, sur les Orthophases, mais le son délivré par le D-70 me parait être dans la même veine.. une réserve de puissance impressionnante, nerveuse et souple, sans agressivité, et une trés bonne définition, sans doute un peu meilleure que les Mac à tubes, mais inférieure à celle que l' on peut obtenir avec des tubes triodes, comme dans le respect des timbres..
Les premières écoutes se font avec "La Folia" de Grégorio Paniagua chez Harmonia Mundi, une oeuvre haute en couleur par son style joyeux et décapant et aussi par la qualité incroyable de l' enregistrement effectué sur un tout simple Revox A77... même s' il y a eu des 'retouches' en Studio, on y trouve une précision des attaques, une distribution des instruments, une dynamique ahurissante avec de l' espace, une scène sonore variante et des détails comme on en trouve que dans la réalité ... Avec l' ensemble Audiotec, Marantz, Audio Research D-70, Orthophases, beaucoup y est, mais pas tout, ces infimes détails d' ambiance et de transparence qui sautent aux oreilles et qui font la différence entre le "trés bon" et l' "exceptionnel" ne sont pas là, ou sont en retrait...
La cellule AT14SA, même si elle n' est pas mauvaise en est sans doute un peu la cause.... et vais essayer avec autre chose et je reviens ..
A suivre
A suivre
- Etienne59
Une légende...saul a écrit :faut que j'en trouve un , sont fort ces ricains
Le prix est aussi à la hauteur des performances. :mrgreen:
- 8 Réponses
- 36137 Vues
Dernier message par 6336A
- 24 Réponses
- 88165 Vues
