Telefunken TL 600
Telefunken TL 600
Bonjour , voici en présentation l'enceinte TELEFUNKEN TL 600 3 voies 40w !
H47P13L33 ...........poids 8.5kg env......
pour faire une présentation correct , j'ai démonté par l'arrière la plaque du fond difficilement et j'ai abimé un peu l'enceinte , après je n'ai pas démonté les hps car assez difficile d'espace de plus des fixations de petits écrous , donc ne me taper pas svp ! :oops:
hps de grave 20 cm en papier et suspension en caoutchouc
médium .......10 cm en papier protégé par un coffrage clos
tweeter à dome 25mm ...........
filtre 3 voies conséquent :o
j'ai bien la paire qui présentent un état d'origine très bon , voir exellent !
l'écoute: vivante et bien spatialisée , bonne définition , rendement normal
rien à voir avec mes GRUNDIG BOX 850 , nous jouons pas dans la méme cours au niveau timbre , tenu , précision, transparence et qualité des graves
le filtre réalisé sérieusement.............................. :yes!:
les TL 600 sont facile à mettre en oeuvre , avec des électroniques allemandes ou autres origine
l'équilibre est très bon , il y à du grave assez rond , un médium plus vivant et aigu de bonne finesse
hier , j'ai profité de les branchées sur mon GRUNDIG SR 1000 très bonne association 8-)
conclusion: elle reste à la maison :genial:
Modifié en dernier par chris le mer. 19 janv. 2011 16:22, modifié 1 fois.
Re: TELEFUNFEN TL 600
suite
Re: Telefunken TL 600
suite
rocknrach
Message par rocknrach »
Sympa tout ça, leur peu d'épaisseur doit jouer sur le grave, mais sur du grundig celui ci compense surement cela. :yes!:
rocknrach a écrit :Sympa tout ça, leur peu d'épaisseur doit jouer sur le grave, mais sur du grundig celui ci compense surement cela. :yes!:
oui rachid , l'épaisseur joue un role déterminant , mais je te promet sur ces enceintes aucune frustrations , le grave est bien présent pour tous type de musiques :group:
et comme tu dis , associée à du GRUNDIG ...................le nirvana :lol:
