Realistic Minimus 7
- chris
Realistic Minimus 7
Ces enceintes sont des Minimus 7 elle mesure H18 11P 11L poid 2kg piéce elle sont en métal , close , 2 voies avec hps principal diamétre 8cm et tweeter à dome tissu de 30 mm , fabriqué au japon
bonne reproduction sonore , malgré la taille de l'enceinte, à l'époque elle s'étaient vendu aussi avec un ampli tuner compacte , le system seven receiver que j'ai également et qui fera l'objet d'un autre sujet
- P1020663.JPG (56.63 Kio) Vu 10130 fois
- P1020655.JPG (44.59 Kio) Vu 10130 fois
- P1020656.JPG (72.06 Kio) Vu 10130 fois
- P1020657.JPG (92.37 Kio) Vu 10130 fois
- P1020658.JPG (65.83 Kio) Vu 10130 fois
- P1020661.JPG (33.6 Kio) Vu 10130 fois
- P1020660.JPG (34.59 Kio) Vu 10130 fois
- P1020659.JPG (52.78 Kio) Vu 10130 fois
- Vinc
Re: CELEBRE PETITE REALISTIC MINIMUS 7 TANDY CORPORATION
pour un petit HP comme ça la taille de l'aimant est impressionnante. Réalisitic j'aime bien
florent
Tandy mais biensur!
il y avait aussi des grosses enceintes memorex!
- 47112137_1.jpg (32.97 Kio) Vu 9681 fois
- lurch
jolis aigus et de bonnes basses malgré la taille : il faut revisser les vis du boomer 3" car il gigote pas mal .
impressionnant pour des enceintes closes d'un aussi petit volume .!!
il est conseillé de remplacer le condensateur chimique 4.7uF de filtrage d'aigu (filtre c serie ,L parallele 0.38mH )
par un MKT ou autre , pour eviter des accident .
et certains ajoutent un filtre LC 12dB/oct , pour limiter les mediums .
- lurch
pour la modif du filtre , le plus simple est de mettre la self de 0.4mH en serie avec le boomer .
le tweeter se retrouve avec un e simple 4.7uF serie , mais cà semble bien fonctionner .
apres , il ya plus compliqué
: http://www.audiokarma.org/forums/showth ... p?t=199790
je les ai achetées , car j'ai le mini ampli et mini tuner et mini stereo enhancer et mini equalo et mini platine cassette realistic d'epoque qui vont avec !!
.. bientot une photo ..
- lurch
non . elles fonctionnent tres bien comme ça .
mais au gout de certains ,les mediums sont un peu trop presents . car le grave n'est pas filtré , et doit cracher quelques dB entre 2 et 5KHz , qui s'ajoutent à ceux du tweeter ..
donc pour les rendre à peu pres lineaire :
soit filtrer le grave ,
soit remonter la frequence du filtre du tweeter .
soit creuser le son avec un equaliseur , ou le loudness .
je tente la manip rapido pour voir ce que ça vaut ,mais ça semble vraiment efficace pour la qualité du son ..
- lurch
nostalgie :
- Sans titre.JPG (85 Kio) Vu 9716 fois
- lurch
pour info , voici les modifs possibles sur les minimus 7 :
la solution "Ebay Kit"est la plus simple , pas de modif du filtre du tweeter ..
je sais pas si ç'est si fantastique , mais ça vaut le coup de tenter..
http://www.radioshackcatalogs.com/catal ... ctory.html"
c'est un lien ou on a tout Tandy!!année par année! c'est en plus bien foutu!
- lurch
c'est fait :
j'ai choisi la modif "ebay kit".
donc le filtre du tweeter reste intact , sauf changement de la 4.7uFchimique par une MKt ,$ et ajout de 0.4mH et 7.5ohm+10uF en parallele sur le grave ( j'avais que ça en stock ..)
resultat : effectivement, elle est plus lineaire et moins agressive !
ceci dit, il est possible de corriger avec les boutons de tonalité ou equalo .
mais pour ceux qui laissent leur ampli en reglage plat , je dirais que la modif est indispensable
