McIntosh MC2505
Madness
Re: McIntosh MC2505
Message par Madness »
il suffit d'aller faire un tour voir notre inspecteur dans son atelier pour constater qu'il y a un nombre impressionnant de McIntosh.
On comprend mieux tout ça après cette visite.
Je n'en avais jamais vu autant d'un coup au même endroit.
Patrick
Ampli : Mark Levinson ML-3
Préampli : Mark Levinson ML-1
inspecteurClouseau
Re: McIntosh MC2505
Message par inspecteurClouseau »
Bonjour Petitloup54
1) n'y aurait-il pas deux composants ( non visibles sur votre photo ) câblés comme je l'ai dessiné ?
2) pourquoi les résistances à gauche ont-elles été dessoudées ?
3)le circuit en question n'est pas le circuit driver, c'est le circuit d'entrée .
Le circuit en question est fixé sous les radiateurs de chaque voie avec chacun 2 équerres . Il y a des résistances blanches (quand elles sont neuves ...) dites résistances cémentées .
J'ai besoin de voir ce circuit imprimé pour déterminer la version ainsi que d'avoir une photo du châssis en entier vu de dessus pour voir combien (si il y en a ) de transistors driver il y a . Ils sont en boitier TO66 .
4) le circuit d'entrée photographié m'indique qu'il s'agit d'un très vieux modèle (tout premiers)
5) je vois également que 4 TR ne sont pas d'origine et ont été remplacés ( 2 sur chaque voie ) est-ce que je peux savoir ce qu'il y a écrit dessus ?
inspecteurClouseau
Re: McIntosh MC2505
j'ai trouvé le dessin d'implantation du circuit d'entrée mais comme il est commun a plusieurs modèles je ne peux pas être catégorique sur la série
Wagtbtoobz
Re: McIntosh MC2505
Message par Wagtbtoobz »
inspecteurClouseau a écrit : transistors driver .... en boitier TO66 .
Oui c'est bien ce que je voyais , les TO66 sont réputés "obsolete" , à remplacer par des TO39 (version de luxe) , ou TO92 ... en tous cas plus petits, plus légers, moins lourds, moins coûteux .... :pleure1: ... c'est comme ça , c'est l'optimisation des performances financières : c'est juste "un progrès" du fabricant , pas une amélioration pour le con-sommateur... :couik: merci Inspecteur ! :hello:
inspecteurClouseau
Re: McIntosh MC2505
On peut cependant remplacer certains TO66 par des TO220 sans aucun problème d'adaptation mécanique il faut juste changer le mica , le support (qu'on enlève) et le canon isolant à ajouter pour la vis de la semelle .
Avant d'en arriver là il me faut connaitre le type d'origine pour dire comment passer à la suite (132-023 , 132-024 , 132028 ce genre là quoi )
Les numéros indiqués sont bien évidemment la codification des TR faite pour MC INTOSH labs pas les références réelles des transistors .
Wagtbtoobz
Re: McIntosh MC2505
inspecteurClouseau a écrit :On peut cependant remplacer certains TO66 par des TO220 sans aucun problème d'adaptation mécanique il faut juste changer le mica , le support (qu'on enlève) et le canon isolant à ajouter pour la vis de la semelle .
oui tout à fait, on se trouve dans la même classe d'Icmax... mais pas en TO92
inspecteurClouseau a écrit :Avant d'en arriver là il me faut connaitre le type d'origine pour dire comment passer à la suite (132-023 , 132-024 , 132028 ce genre là quoi )
Alors là c'est du baratin technico commercial à la Marantz, ou à la Kudelski ... Suffit d'ouvrir le chip et on a la dimension du wafer ... Ils peuvent écrire ce qu'ils veulent sur le can, c'est la quantité de viande qui fait le gigot :spamafote: pas le marquage "sur cahier des charges de derrière les fagots" ...
inspecteurClouseau
Re: McIntosh MC2505
Oui , mais je possède la "transcription " des marquages diverses et variés utilisés par MC INTOSH depuis le 1er jour .
C'est pour cela que j'ai besoin de savoir si c'est un TO66 marqué 132-023 ou 132-515 (ou autres car bien sûr il n'y en a pas que 2 , cela aurait été trop facile ) car la correspondance n'est pas la même vu que ce n'est pas le même transistor ...
Je ne peux pas me permettre d' intervenir ( d'aider ) si je dis n'importe quoi ..on va donc savoir sou peu ..
Wagtbtoobz
Re: McIntosh MC2505
et quelle est la différence entre ces 2 TO66 ? ça me rappelle une discussion sur les ML .... ;)
Petitloup54
Re: McIntosh MC2505
Message par Petitloup54 »
1) Il y a bien 2 composants (self ?) comme indiqué en rouge sur le CI d'entrées.
2) Les résistances ont été dessoudées .. pour photographier ce qui semblait être le num de série ...
3) En fichiers joints les photos des CI drivers
4) i y a bien 2 transistots TO66 fixés sur le chassis ( cf photo )
5) pour les transistors du circuit d'entrée, je dirai que seuls 2 semblent avoir été changés (2N3906) et les 2 autres (056M02)
Petitloup54
Re: McIntosh MC2505
... petite photo des TO66 pour aider peut-être ...
