McIntosh A123 Westrex 26B
chm
Re: Restauration ensemble Westrex / McIntosh
Message par chm »
Puis je me glisser dans le cours ? et lever le doigt ?
La V2B semble fonctionner comme déphaseuse, si oui un curieux montage?
C4 R14 y participe ?
Il me semble que c'est un déphaseur cathodyne.
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/split.htm
C4 r14 (il a coulé mon porte avion) forme un filtre a priori indépendant du déphaseur, mais laissons le prof parlé
Oui, c'est le déphaseur cathodyne à charge répartie. R17 = R18 = 12K. Les tensions sont donc identiques sur l'anode comme sur la cathode. (en amplitude) Celle sur la cathode est en phase avec celle d'entrée, et celle sur l'anode est en opposition de phase.
Non. C14 R14 est un filtre, comme l'a dit tatamimi. Un simple filtre RC, qui envoie les fréquences supérieures à 150Khz à la masse. Il conviendrait de regarder à l'oscillo ce qui se passe si on enlève ce réseau dans les hautes fréquences.
Curieux montage, oui et non. Disons qu'on ne le voit pas pas systématiquement dans chaque ampli push pull qui utilise ce type de déphaseur.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est la manière de polariser le cathodyne par R15 et R16. Il y aura donc une chute de tension en continu, mais aussi en alternatif, c'est le prix à payer.
P.S. Vinc a gagné un bon point.
Merci Jean François,
Pour C5, si on le retire, il y aura une chute de niveau sonore, non :gne:
Dadatimi a écrit : Pour C5, si on le retire, il y aura une chute de niveau sonore, non :gne:
Alors là, il m'épate il m'épate il m'épate... :shock: :shock:
Dans mes bras, tatamimi ! :genial: :bounce:
Farpaitement ! Et tu vas nous dire de combien. Si j'ai un 1Veff en entrée, et que je retire C5, combien ai-je en sortie ?
:lol:
Environ 0.5V ? :oops:
Si nous avons d'après le schéma 185V à l'entrée, le réseau résistif R15 R16 va nous donner Vs = VE x [R16/(R15+R16)] soit 84V. Il est noté 85V sur le schéma, tiens donc... c'est à dire que notre tension de sortie sera inférieure à la moitié de notre tension d'entrée, en continu. En en alternatif également, mais en dessous de 7,2Hz.
Et oui. :yes!:
454 mV très exactement. 0,5V si R15 = R16. Ici R15= 1,2M et R16 =1M
Remettons donc C5. Je récupère donc mes 1Veff. Mais je vais avoir une perte dans les graves. A partir de quelle fréquence, et quelle est la pente du filtre ?
F = 1/( 2*pi*C*R )
F = 1/( 2 * pi * 0.000000022 * 1000000 )
7.2hz à-3db
Sgt.Pepper
Message par Sgt.Pepper »
Je retourne à mes bouquins, j'ai des trucs à apprendre !
Sergent Poivre, me f'rez 3 jours de plus.
Élève Tatamimi, vous voici engagé.Vous aiderez également le sergent à remettre en état son electronique dès qu'il sera sorti du mitard, et veillerez à ce que ce dernier ne transforme son engin en arme de destruction massive, car il me semble bien parti...
