Dual 701
Re: DUAL 701
On regardera Dimanche.......
Re: DUAL 701
Oh P.t..n,FAut de la patience dans notre dur labeur de vintageux,tout cela pour que 50/100ans ,ils se disent qu'on était pas trop c.n au 20iéme siècle!!et même au 21ième ! :mdr:
Re: DUAL 701
Désolé d'intervenir de la sorte mais j'ai suivi avec attention la recherche de pièce de Philippe.
Grâce à ses liens j'ai pu retrouver la doc de ma 1218 (enfin celle du père), que je présenterai bientôt. Malheureusement j'ai une commande d'axe qui tourne dans le vide (le bouton plastique est désolidarisé de l'axe) et même en collant ca ne tiens pas.
C'est la pièce n°45 (la 46 doit être identique)
http://wega.we.funpic.de/1218s/17.jpg
Aussi je souhaiterais savoir si par hasard une bonne âme aurait une platine HS et/ou un bouton-axe qui traîne. :merci:
Ca m'embête de pas pouvoir en profiter... :evil:
Au fait Philippe, le support de la platine est identique à ma 1218. Tu as aussi le capot coulissant?
Re: DUAL 701
Slt Clavette,
La 1218 et la 701 n' ont pas le même format, la 1218 est une platine à changeur et pas la 701, la 1218 a un entrainement à galet, la 701 est un entrainement direct. Les pièces constituantes, même pour le lève bras sont différentes.
Par contre, j' ai ce qu' il te faut.
Re: DUAL 701
Clavette a écrit :Désolé d'intervenir de la sorte mais j'ai suivi avec attention la recherche de pièce de Philippe.
Les pièces 45 ou 46 ne sont pas en plastique, mais en fonte d' aluminium....!
Re: DUAL 701
Merci pour tous les détails Jean, je sais bien que ces 2 platines sont radicalement différentes ( d'ailleurs c'est une vrai machine à gaz sous la 1218! Du beau travail!)
Qu'appelle tu platine à changeur?
Je disais juste que le chassis (bois) est identique sur sa 701 et sur ma 1218.
Tu pourrais faire mon bonheur? Ca c'est une nouvelle qu'elle est bonne ! :merci:
Sinon je pensais percer le bouton et l'axe de part en part en 0,5 ou 1mm (plutôt 0,5 l'axe est pas épais) et mettre un axe à travers. Mais j'ai un peu peur de foirer mon coup (et le bouton avec) :?
Re: DUAL 701
T'est sûr? C'est ptet pas tout à fait les mêmes alors. Ches moi l'axe est en laiton ( ou bronze) et le bouton semble bien en plastique (noir) avec une peinture argent sur le plat du dessus.
Modératube
Re: DUAL 701
Message par Modératube »
Non le capot n'est pas coulissant, il se pose dessus et tient verticalement en venant se reposer au dos du châssis.
Philippe
Modératube
Re: DUAL 701
Bonsoir Philippe
Ou en es tu avec ta platine Dual??
As tu une solution pour cette piéce?? pour que tout baigne??
Re: DUAL 701
Oui, oui, il en a une...................... ;)
