McIntosh A123 Westrex 26B
Re: Restauration ensemble Westrex / McIntosh
C4 est celui sur la photo en bas, aspect rugueux ? .. ce doit être un vieux céramique sprague, ils vieillissent bien
Avec 0.0047µf en c1 et c2, l'ampli devait moins passer de grave d'autant qu'ils sont à l'entrée :/
Sgt.Pepper
Message par Sgt.Pepper »
Oui voilà, il est au centre de la photo, 3 résistances à sa gauche et 2 à sa droite. Parfait ! Je vais donc éviter de le changer, on verra si cela fonctionne avec.
Merci :-)
:jap: , d'autant plus que le bass roll off était activé.
Tiens, moi aussi j'ai des quouestchonnes :
Engagé Sergent Poivre et élève Tatamimi, pouvez-vous nous dire :
- à quoi sert ce condensateur C4 ?
- Le condensateur C5 est il comme le pinard, c'est à dire obligatoire ?
- Comment est polarisé le tube V2B et comment calcule t-on sa polarisation ?
Sgt.Pepper
:lol:
J'aime cette démarche ! Je suis par contre largué, je planche sur le problème ce soir (à mon avis, je vais surtout commencer à lire des écrits sur l'initiation aux tubes :D ).
Intuition, j'imagine que C5 est utile à la polarisation du tube ?
C5 oui, pour passer le signal audio et bypasser la résistance qui donne 85v, je suppose...
C4, on dirait un filtre ...
Après je sèche ... on dirait que le signal part de la cathode et l'anode
Merci d'avoir répondu. :jap:
C5 sert à laisser passer le signal audio, mais on peut très bien se passer de lui. Il n'est là que pour faire un filtre avec R15 et R16 qui est un filtre passe haut (à atténuation limitée).
La fréquence de coupure est de 1/ (6,28 .C5 .R16) soit 7,2Hz. L'atténuation se calcule comme ci dessous, en alternatif comme en continu.
Si nous avons d'après le schéma 185V à l'entrée, le réseau résistif R15 R16 va nous donner Vs = VE x [R16/(R15+R16)] soit 84V. Il est noté 85V sur le schéma, tiens donc... c'est à dire que notre tension de sortie sera inférieure à la moitié de notre tension d'entrée, en continu. En en alternatif également, mais en dessous de 7,2Hz.
Comme la cathode de V2B est à 90V, notre polarisation, c'est à dire la tension entre la grille de V2B et sa cathode est de (85-90) = -5V ce qui est farpait.
Et pour le réseau C4 R14 ?
Oui, mais encore ? ;)
chm
Message par chm »
Je suis ce fil avec intérêt mais celui ci serait décuplé si je pouvais suivre sur le schéma.
Mais je ne parviens pas à ouvrir les fichiers des schémas, pas bien doué !
Christophe
Bonjour Christophe
A116 Schéma 1.jpg (654.85 Kio) Vu 3466 fois
A116 Schéma 2.jpg (233.45 Kio) Vu 3466 fois
A116 Schéma 3.jpg (147.42 Kio) Vu 3466 fois
pvphil
Message par pvphil »
:yes!: et merci pour le cours en ligne. :cheer:
chm
Message par chm »
Bonsoir Jean François
Extra !
Christophe
