Marantz model 1122DC
Juxanouille
Re: Occasion Marantz 1122DC
Message par Juxanouille »
Une soufflette?
j'ai bien une petite poire qui permet de nettoyer l'intérieur de mon vidéoprojecteur, je pense ca devrait faire l'affaire, mais il faut pas que j'en mette partout... J'ai pas de garage.
Je vais essayer soufflette dans une main et aspirateur dans l'autre!
Julian! Back to the past!
Sgt.Pepper
Message par Sgt.Pepper »
oui tout les problèmes devraient être réglés après avoir mis de la bombe contact partout dans les potentiomètre et petits leviers. (je te conseille vivement d'enlever la poussière avant, avec la bombe elle ne s'enlève pas, ça colle encore plus :'D)
Carton d'origine, façade qui a l'air impeccable, bravo !
Juxanouille
Bon je commence le nettoyage, aspi, pinceau, et je commence à découvrir ce qu'il y a en dessous de la poussière, c'est pas jolie jolie :pleure1: :pleure2: ... ca a pas très bien vieilli j'ai l'impression.
Que dois-je faire?
Je laisse comme ca? je nettoie ? je mets un peu de la bombe pour contact ? Je refait les soudures?
Mais c'est rien ça ^^
Doc
Message par Doc »
Pas de quoi s'inquiéter, je ne vois aucune soudure suspecte. ;)
La bombe contact ne sera d'aucune utilité ici, garde là pour les potentiomètres et les boutons poussoirs.
edit: trop rapide david :)
Juxanouille
C'est l'expérience qui parle, étant néophyte en la matière, je me suis dis... Ben qu'il fallait faire quelque chose pour soigner les petites blessures...
Bref je suis rassuré, je continue le nettoyage alors!
Pougatchoff
Message par Pougatchoff »
:helloman: Rien de grave, il suffit de nettoyer.
Si tu veux être au top tu peux souder les wrappings afin de parer à tout éventuel mauvais contact généré par l'oxydation.
Ohm Sweet Ohm
Juxanouille
Je viens de mesurer un offset de 20mV sur la voie de droite...
Et à l'écoute sur des enceintes "potables", on entend bien une différence sur cette voie...
En fait y a pas du tout le même son à droite et à gauche ( en stéréo c'est normal ), même en mode L+R L ou R.
La voie de gauche à l'air de sortir un son avec une bande passante plus large, j'ai des basses, beaucoup de médium, et des aigües plaisant.
A droite, j'ai beaucoup moins de basse, le son est très claire, peut-être aussi moins fort (difficile à dire à cause des basses en retrait)
Il y a donc quelque chose à faire, un réglage? un potar ? un condo? plusieurs condos? une soudure?
J'ai eu aussi l'impression que le son est parti pendant quelques secondes après une 15 ou 20ène de minute d'écoute, mais j'ai pas fait trop gaffe, je suis pas sure...
Ce qui est rassurant, c'est que les 2 voies fonctionnent et que les potars ne crachent plus.
C'est maintenant que je vais commencer à prendre des cours sur le dépannage des amplis !
:D j'espère que vous pourrez m'aider!
Juxanouille
Bon,
deuxième symptome:
A l'allumage, si le volume est à 0 et que j'augmente petit à petit, il n'y a qu'une voie qui marche, puis après un seuil de volume, l'autre voie démarre d'un coup, pas de crachotement dans les haut parleurs.
Par contre j'ai remarqué aussi un peu de disto dans la voie de gauche (celle qui a des basses et des mediums très pronnoncés ) ( pas tout le temps) . Si je réaugmente le volume, j'ai l'impression que la disto disparait...
Ca ressemble quand même beaucoup à un potard qui déconne, pourtant j'ai mi une bonne giclée de bombe à contact dans tous les potentiomètres...
Une idée?
En ce qui concerne les taches oranges sur les soudures, je nettoie ca avec quoi?
Je crois que si ca continue, je vais le démonter entierrement et je ferais un post sur la restauration du 1122DC ... mais il faudra un peu m'aider! :oops:
Laisse agir un peu et n'hésite pas à remettre une bonne giclée si nécessaire. Sinon la vaseline marche bien 8-)
