Bang & Olufsen Beogram 8000
chartz
Re: Bang & Olufsen Beogram 8000
Message par chartz »
aja097 a écrit :Comment sais tu que le bon plateau fait 550g ?
Et bien parce que j'ai pesé les miens Jérôme ! Et j'ai aussi possédé une 4002.
Si le plateau est 50 % trop lourd le moteur sera à la peine...
aja097
Message par aja097 »
Magnifique ! Grâce à ton observation, j'ai pu avancer sur mon problème de rumble : le plateau que j'utilise est donc trop lourd et donc à du influer (user, percer) sur la pastille en nylon de fond de puits. Je n'ai pas encore vérifié, mais cela me met sur la piste d'un problème que tu avais eu il y a quelques années exposé sur le forum Beoworld avec ta 4000 ! Dans mon cas, Il suffit que le surpoids lié à une mauvaise horizontalité ait faussé la parfaite position verticale de l'axe, l'extrémité de l'axe s'enfonçant dans la pastille ... Voilà une explication plausible à ce WOWWOW ...
Jerome
aja097
Ce WE j'ai donc été examiner la pastille de fond de puits de la 8000. En fait elle est pratiquement percée (depuis le temps qu'elle officie ...). J'ai bien tenté de l'enlever du puits, mais je n'y arrive pas. J'ai peur d’abîmer les parois du puits en cas de faux mouvements. La seule chose que je peux tenter, c'est encore de la faire pivoter sur elle même, en la poussant avec une tige fine de par le dessous du puits (il y un un trou au fond du puits, le permettant). Bon, maintenant que la pastille a pivoté, je me retrouve du coup avec l'empreinte inversée de la pointe de l'axe du contre plateau, qui fait une sorte de bosse plutôt protubérante. Pas sur que j'y ai vraiment gagné. Avant de remettre l'axe en place, je vais donc réfléchir un peu aux conséquences possible avant de regretter ce que je viens de faire ...
Jerome
chartz
La pastille est disponible en neuf !
Pour sortir l'autre, la faire pivoter et utiliser une pince à épiler.
aja097
Bonne nouvelle ! Je suppose que je peux me fournir chez Martin alors (j'avais compris qu'il n'en avait plus ...). En revanche, j'ai bien essayé la pince à épiler mais pour l'instant, rien a faire, je n'arrive pas a passer le sommet du puits qui à un diamètre plus faible que le reste du puits lui même. Je vais bien trouver un moyen ...
Jerome
Macarèl
Localisation : Le bout du bout, à l'extrême Ouest de la Bretagne
Message par Macarèl »
L'utilisation d'air comprimé pour chasser la pastille de son puits est-elle envisageable :?:
aja097
C'est possible mais la restriction est relativement importante et je ne dispose que de petite bouteille pour nettoyer les cartes électroniques. Ca caut le coup d'essayer ! :spamafote:
Jerome
chartz
Attention, quand tu auras reçu ta pastille, il faudra toi-même faire l'emprunte au centre. Pas facile et il ne faut pas se rater.
Macarèl
Alors, dés la veille de l'intervention, il convient "d'y aller mou sur le café" :lol: :jesors:
Macarèl
Alors.... :?:
Où en es-tu de la révision de ta belle Béogram 8000 :?: La fameuse pastille a-t-elle pu être enlevée et remplacée :?:
Nous sommes dans les starting-blocks en attente de la suite :D
