phil a écrit :
la mode des années 80' qui consistait à créer des platine avec des mécaniques de lecture extraordinaire (Kenwood, Denon) c'était aussi du marketing, faut pas te leurrer.
depuis on a fait d'énorme progrès dans la lecture CD : les têtes laser, le suivi de piste, la rapidité des circuits de correction, bref, lire correctement un CD ne nécessite plus une tonne de métal, sinon explique moi comment on arrive à lire du Bluray avec des méca en plastique chinoise à 3 yen ?
Hou là !
La mécanique d'un lecteur cd est assujettie aux mêmes problèmes que celle d'une platine vinyle :
Les cuvettes d'un cd que voit le rayon laser ont une largeur inférieure à 1 micron... elles sont gravées comme une spirale, dont le pas est lui aussi inférieur au micron. A partir le là, on imagine la puissance que doit avoir le circuit d'asservissement pour que le rayon reste sur "la bonne trajectoire". Les accélérations mises en jeu dépassent plusieurs g. Les contraintes générées par ces accélérations dépassent, engloutissent plutôt, les capacités des mécaniques et leurs "suspensions", plastoc et ressorts. Bref les vibrations, comme pour la lecture analogique vont obligatoirement entraîner une perte de mots.
D'où la correction d'erreur... dont également aucun constructeur ne parle... parce que si il y a correction d'erreur, comme dans les auto radios, il y aura obligatoirement des pertes à la lecture. Un bon correcteur d'erreurs devra être extrêmement rapide et puissant pour ne pas être entendu. Puissant pour pouvoir réaliser l'interpolation sur un grand nombre d'échantillons, et rapide pour être capable de traiter plusieurs erreurs successives. Pas évident du tout. Alim et consommation supplémentaire, circuits complexes...
Le meilleur système de correction d'erreurs que l'on connaisse est... pas de correction ! Ou le moins possible... et tant pis pour les cd mal entretenus.
Ce qui suppose, nous y venons, une lecture irréprochable. Comme pour le vinyle... tous ceux qui ont entendu une platine lourde, conçu pour essayer de s'affranchir des vibrations de toutes sortes, ne veulent plus entendre parler de contre platine suspendue.
Il faut donc réduire au maximum ces vibrations. Et le plastique ou autre matériau synthétique des mécaniques s'y prêtent bien mal.
Si le denon DCD 3520 ou le pioneer PD 91 atteignaient les 20 kg, ce n'était pas pour rien... toujours le bon sens des fondamentaux de la physique, fondamentaux qui font qu'on ne peut pas s'affranchir des vibrations sans rigidité et poids, quel que soit le système.
Quelques constructeurs se sont penchés sur le problème. Platines cd lourdes, palets presseurs, entrainement par courroie chez CEC ou audiomeca par exemple, et croyez-moi, ça s'entend...
