Dynaco PAS-2
Olorin
Re: Dynaco PAS-2
Message par Olorin »
Clavette a écrit :Un ptit peu.... :mrgreen:
En même temps qui n'arrête pas de répéter qu'il est important d'avoir de bons contacts? :old:
J'espère que tu ne compare pas ce monsieur :old: à Jean, car tu vas te prendre une rouste ! :lol2:
Re: Dynaco PAS-2
Quelques nouvelles du front...
Rechangement des chimiques de l'alim filament, remplacé par des Pana FM en radiaux afin d'avoir un montage un peu plus propre.
Autre changement, suppression des corrections de tonalité. Je ne m'en sert de toute façon pas, c'est reversible, et c'est pas le quart d'heure nécessaire à la manip qui m'a pris du temps.
Un gain sensible tout de même, l'image sonore est plus belle, quelques petits détails en plus, et un grave plus propre.
Si comme moi vous laissez toujours à 0, n'hésitez pas à faire cette petite manip.
http://www.curcioaudio.com/PAS%202-3-X% ... emoval.pdf
Re: Dynaco PAS-2
Autre petit "mod" fait il y a quelques minutes, mod que je considère d'utilité publique techniquement parlant, mais je vous laisse libre choix de l'appréciation.
D'après beaucoup de thread sur ce preamp (et les autres PAS) et ce n'est pas une fable, le PAS2 et PAS3 ont on offset élevé, voir très élevé, j'ai mesuré 0,7 VDC en sortie.
Ce souci a semble t'il été corrigé sur les séries PAS-xX par l'ajout d'un condo de 1µF sur le circuit de correction de tonalité.
Etant donné que j'ai shunté ledit circuit, j'ai donc ajouté en série sur les fils de sortie des condos MKT de 1µF que j'avais en stock.
L'offset a tout simplement disparu, aucune différence à l'écoute.
Unic
Re: Dynaco PAS-2
Message par Unic »
Salut Cédric ! :helloman:
Je vois que tu peaufines ton PAS2 !
J'hésite à retirer le contrôle de tonalité sur mon PAS3. Je ne m'en sert pas du tout.
Merci pour le lien spécifiant la manip. ;)
Re: Dynaco PAS-2
:helloman: Pedro!
Je lâche pas le morceau en effet, je tente le coup !
Tu peux faire de même, la manip ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Tu auras ta propre expérience...
Il me reste encore le potard de volume à changer.
Unic
Re: Dynaco PAS-2
Message par Unic »
Salut Cédric,
Peux-tu me confirmer la procédure de retrait du contrôle de tonalité, stp.
J'ai fait un petit schéma :
Pour les contrôles de la voie gauche : Relier les points 4 & 6, puis 6 & 7. Dessouder le point 3.
Pour les contrôles de la voie drite : Relier les points 11 & 13, puis 12 & 13. Dessouder le point 10.
Par avance, merci. :respect:
Re: Dynaco PAS-2
T'as tout bon Pedro.!
Juste une précision, le point 12 est placé différemment selon les versions. Pour le mien, le 12 de ta photo est en fait le 14. Mon 12 est sur le point au dessus. Mais comme ils sont reliés ensemble peu importe.
Unic
Re: Dynaco PAS-2
Message par Unic »
Merci Cédric, je vais m'atteler à la tâche. :)
Unic
Re: Dynaco PAS-2
Message par Unic »
Et cette modif :
http://www.curcioaudio.com/Dynaco%20PAS ... %20Mod.pdf"
Tu envisages de la faire ?
Je me demandes si elle ne fait pas parti des mod intéressants dont m'avait parlé Jean ? Image
Jean, si tu nous lis. :helloman:
Re: Dynaco PAS-2
Pedro :helloman:
Je n'avais pas vu ce mod, mais quand on voit la courbe de réponse originale, il faut avouer que c'est bien tentant! Et puis ça ne coute pas grand chose en composants....
