Si j'ai bien compris,a l'heure actuel,l'ampli de puissance fonctionne bien avec un préampli externe?
Si oui,le probleme viendrait du préampli.
Les 2 transistors changé sur l'ampli du coté gauche a la place des soucoupes ,ce ne seraient pas des 2SD600K et 2SB631K par hasard?? si oui ce sont de très bon substitut a la place des cdc8002 et 9002
cdc8002= 2sd600k ou bc302
cdc9002= 2sb631k ou bc 304.
XA495G= 2SA640 ou 2SA726 ou BC560 (attention Base Collecteur Emetteur pas dans le même ordre)
Si tu veus changer les 4 transistors du préampli tu peus prendre les 4 transistors du préampli phono (F-1267) pour éssayer car se sont les même (2sc871R ou 2sc632A) suivant l'année de l'ampli.
reprends moi si j'ai mal compris
Le fait de ne pas t'être présenté de suite sera mis sur le compte de l'euphorie,la joie d'avoir trouvé un sujet qui répond a un problème que l'on croyait personnel .Une entrée comme la tienne est signe que ce forum de Kikook frappe fort.
a bientôt.
