Salut Thierry,
Nico n'a pas de tweeter
Tu peux mettre comme beaucoup le tweeter entre la VOTT et le pavillon sur-élevé (soit disant pour la cohésion
) mais celui-ci n'aura pas son point d'émission en phase, tu pourras à peu prés rattraper cela avec un retard sur le filtre si présent (pas le point d'émission)
ou mieux aligner les points d'émission du 38, de la compression et du tweeter, le tweeter sera donc en retrait au niveau du moteur de la compression, décalé du pavillon souvent vers l'intérieur ou sur-élevé pour passer au dessus ou autres
Pour la légère sur-élévation du "petit" pavillon médium je crois que c'est pour éviter les réflexions sur le dessus de la VOTT quand celui-ci aligné en phase au 38 (comme un 811) a une partie plate de la VOTT devant sa bouche
Pour te donner un exemple en image au cas où tu ne l'ai pas vu
:cpasmoi!:
viewtopic.php?f=4&t=513&start=30
