ah oui, une 405, en vrai ! ... à quand même! ...
Kef Cadenza
- phil
Re: Kef Cadenza
c'est sur que ça ne change pas grand chose c'est juste le look.
Phil.
RustyG
Re: Kef Cadenza
c'est ce qu'il m'a dit - et je t'avoue que le "look" d'un filtre, bon bah comment dire.... je te rappelle que j'ai un Quad, donc niveau look je ne suis pas bien difficile
sinon, la 405 de Cédric, elle sonne pas mal du tout
- doud
Re: Kef Cadenza
bonjour,
je voudrais aussi remettre a neuf le filtre de mes cadenza, j'ai vue les très beaux filtre réalisés par cedric et RustyG, et plusieurs questions me viennent à l'esprit :
pourquoi monter autant de condo en parallèle ? je suppose que c'est pour s'approcher au mieux de la valeur d'origine, la différence est elle notable si j'utilise un 4,6uF au lieu d'un 5uF ? quelle est la règle pour calculer la capacité de plusieurs condo monté en parallèle ? en série ?
j'ai l'impression que vous mélanger différent type de condensateur ( en tout cas ils ne se ressemble pas...) ça ne pose pas de problème de faire ça ? une raison pour le faire ?
enfin si vous avez des conseils à me donner ils sont les biens venus ( j'ai déjà lu sur le site le dossier sur les condensateur très intéressant )
merci
merci
- hoplat
Re: Kef Cadenza
OUI car souvent on ne trouve plus ces anciennes valeurs en standard.
Souvent on trouve du 4,7 µf vu la tolérance des condos on est proche de la valeur théorique mais après si on est puriste.....
en parallèle les valeurs des condos s'ajoutent
Oui et non, la raison c'est que souvent on a ce qu'on peut en stock pour des essais, j'ai des Pio et du SCR sur mes Sansui, après on affine avec les mêmes condos.
j'en ai pas plus que ce le post que tu as lu :cpasmoi!:
- doud
Re: Kef Cadenza
waouh quelle rapidité pour me répondre !!! merci beaucoup !
encore une petite question il y a des bobines sur les filtres, c'est quoi ? faut il les changer aussi ?
- hoplat
Re: Kef Cadenza
Non les selfs ça vieilli pas, on peut les changer pour des selfs de meilleur qualité.
Mais là il faut que les pointu du composant prennent le relais.
- doud
Re: Kef Cadenza
ok merci hoplat
- doud
Re: Kef Cadenza
j'ai tout changer comme il faut au niveau électronique,
remis a neuf le coffre des enceintes,
je branche, ça ne marche pas... Je vérifie toute les soudures, le montage, les fils... les hp...
c'est le HP qui est mort à priori, le courant de la traverse plus à priori. Devant l'évidence du grillage de la résistance je n'avais pas vérifier le HP.
je crois que je vais aller voir un réparateur de HP... je ne me sens pas de l'ouvrir moi même...
quoiqu'il en soit j'ai refais le coffre au brou de noix et à l'huile de lin et résultat est vraiment pas mal et hyper économique. Par contre il faut être patient et bien respecter les temps de séchage entre les couches. Si ça intéresse des gens je peux vous faire un petit topo sur le mode opératoire et les mélanges utilisés
bonne année à tous !!!
- hoplat
Re: Kef Cadenza
Quel HP qui ne fonctionne pas?
- doud
Re: Kef Cadenza
le médium grave. je pars sur paris voir un magasin 'Haut parleur system' voir ce qu'il peut faire. mais je pense qu'il vont me proposer de le remplacer par un autre hp, d'une autre marque...
sinon j'ai repéré une annonce d'un mec qui répare les hp sur Aubervilliers. j'ai aussi un soucis avec le grave d'une paire de celestion ditton 33.
- 1 Réponses
- 16069 Vues
- 11 Réponses
- 11261 Vues
Dernier message par TOPAZE
