En écoute-Caisses 614 pour Altec Lansing 414A + pavillon 811
valere
Re: Réalisation de caisse pour ALTEC LANSING 414A 811B alnic
Message par valere »
:helloman: Christophe,
Merci pour ton intervention. Tu m'avais déjà mis en garde contre une réalisation de BP avec ce HP. Cependant je trouve des avis contraires donc j'étudie quand même la possibilité de passer par cette étape.
Si je trouve les caractéristiques complète du 414A et que je les poste tu me donneras ton avis j'espère. ;)
ici un exemple de réalistaion : http://members.myactv.net/~je2a3/friends.htm
LeTOF
Message par LeTOF »
Bien évidement !!!! :helloman:
Le risque possible est de faire talonner le HP même avec une puissance modéré,sur le baffle plan le HP n'est pas amorti(donc pas de maintien de la membrane).si la suspension est souple ce sera délicat....
Il est toujours possible d'optimiser et de bidouiller (ça peut marcher parfaitement),mais le risque est possible et plus présent qu'avec un BR classic.
Après , si tu l'utilise avec 10 Watts ,ça ne devrait pas être genant et si ton panneau n'est pas très volumineux , ça ne descendra surement pas trop du fait du court circuit acoustique donc peut de trainage...
Enfin ,je suppose !!
valere
Oui ça tournera avec un PP de EL84 donc rien de violent mais vu le rendement du HP ça devrait bouger un peu.
Faut pas trop s'attendre à avoir de basses tu crois ? A quel point ?
Le niveaux des basses fréquences dépend de la taille du panneau ?
valere a écrit :Oui ça tournera avec un PP de EL84 donc rien de violent mais vu le rendement du HP ça devrait bouger un peu.
Bonsoir Valère..
En y réfléchissant Valère, comment veux-tu que Christophe ou moi-même répondions à cette question ? :pt1cable: ... D' une part, nous n' avons jamais essayé de 414, du moins monté sur baffle plan, nous ne connaissons pas la taille du panneau que tu veux faire, et nous ne connaissons pas la taille de ta future pièce d' écoute, ni le positionnement de ces panneaux, et encore moins le comportement de ton électronique avec ces haut-parleurs dans cette configuration !! ..
Bien sur, si ce n' était pas le cas, chacun démonterait la face avant de ses enceintes pour gagner de la place.. :)
LeTOF
Message par LeTOF »
La taille du panneau détermine les performance dans le grave(j'ai pas de formule désolé),quand l'onde avant et l'onde arrière se rencontre (à une fréquence déterminé par la taille du panneau)tu as un genre de court-circuit acoustique et la ça chute de la même façon que deux enceintes en opposition de phase...
Le baffle plan peut paraitre très simple de prime abord mais le choix du hp et la surface de l'ensemble peut être délicat...
Le site de D.Petoin contient pas mal d'infos qui devrait t'aider..
valere
Bien merci, je vais aller voir.
valere
Jean, ce n'est pas des mesures que je demandais, c'est uniquement de comprendre un peu le principe de base.
Ceci parceque j'étais un peu surpris qu'une personne souligne l'absence de basse. Il faut dire qu'en réalisant ceci, il ne pouvais pas en être autrement :
valere
Ceux-là font environ 1000x700. Je me demande si c'est assez pour un premier test.
Le problème c'est que la taille au dessus demande d'insérer le pavillon dans le panneau.
valere
Le site de Dominique Petoin à l'air de considérer que c'est possible en BP :
http://petoindominique.fr/php/mysql_thi ... p?ref=411A
:cool:
sauf que ca c'est le 411 pas le 414 ^^
