Thorens TD150 MKI
- vendin
Re: Thorens TD150 MKI
Bonsoir Pascal,
Puisse que tu parles de l'optimiser, tu devrais essayer d'ôter la suspension, tu gagnera très sensiblement en définition et en dynamique.
Pascal.
- strato66
- chartz
- vendin
Bonsoir Jacques,
Il s'agit de remplacer les ressorts par des caoutchoucs, notamment des champignons de 124, ce qui a pour effet de faire que la platine subit moins la trace du stylet sur les messages fortement modulés (force qui a tendance à ralentir la rotation du disque), du coup la vitesse est plus stable, le message plus lisible et plus dynamique.
Bien sûr ça ne va pas la transformer en platine à entrainement par galet mais ça améliore un peu les choses, j' en ai fais l'expérience sur des 126, une 226 et une 166 et le résultat et toujours au rdv.
Techniquement je ne connais pas la 150 donc je peux pas dire comment c'est possible de procéder mais c'est forcément faisable.
Ce n'est pas une invention à moi mais de Thorens même qui l'avait prévue à la conception comme option et qui a de plus publié la marche a suivre avec schémas pour les platines genre 125 en retournant les fûts de réglage des ressorts et en mettant un "mushroom" de 124 en intermédiaire à la place du ressort. Sur les genres 166 le ressort travaille en extension si ma mémoire et bonne ce qui fait qu'il faut adapter mais cela se fait.
Modifié en dernier par vendin le jeu. 3 sept. 2015 20:47, modifié 2 fois.
Pascal.
- strato66
Salut Pascal,
Je crois comprendre ton explication, mais au vue de la masse du plateau et de sa forte inertie induite, j'ai du mal à croire qu'un stylé réglé avec une force d'appuis de moins de 2 grammes puisse freiner la rotation de l'ensemble disque/plateau !?
Pascal
- vendin
Pas facile à imaginer!!! Et pourtant, il y a forcement une explication aux performances des platines à galet avec leur gros moteur, sans élasticité d'aucune sorte entre celui ci et le plateau et cela ne peut être que celle la.
Modifié en dernier par vendin le jeu. 3 sept. 2015 20:38, modifié 1 fois.
Pascal.
- Klemp
C' est sans aucun doute parce que tu n' as qu' une idée lointaine de la manière dont cela fonctionne.strato66 a écrit : au vue de la masse du plateau et de sa forte inertie induite, j'ai du mal à croire qu'un stylé réglé avec une force d'appuis de moins de 2 grammes puisse freiner la rotation de l'ensemble disque/plateau !?
- strato66
- strato66
...je n'y comprends rien et je suis bien loin de tes connaissances Mr Jean !
En attendant de parfaire mes connaissances ou de combler mes grandes lacunes, je vais garder ma 150 avec son système de sous châssis suspendu cher à Thorens .
Pascal
- chartz
Sur les Thorens les ressorts fonctionnent en compression. Merci pour ta réponse Pascal, je n'avais jamais entendu parler de cette modif'.
Va falloir que je ressorte ma vieille Thorens du grenier pour essayer cela.
