Revox A78 MKII
Re: Revox A78 MKII
L' entrée phono céramique est une entrée pour cellules pièzo, cristal ou céramique qui délivrent un haut niveau de sortie et ne nécessitent pas de correction RIAA.
A moins que tu ne montes une cellule de ce type sur la Braun, il faut que tu la connectes sur l' entrée phono magnétique
CAPITAINE TAVERN
Re: Revox A78 MKII
Message par CAPITAINE TAVERN »
C'est bien ce que je pensais... mais je me demande si je ne pourrais pas câbler à l'intérieur de l'ampli la prise DIN femelle en parallèle des RCA afin que les 2 entrée profitent du RIAA?
Ce serait faisable?
Parce que de là à y brancher une platine avec cellule Piezo :dingue:
________________________________________________________
On est pas bien quand on est mal
A partir de maintenant, on fait comme avant
Re: Revox A78 MKII
Tu risques de provoquer des perturbations sur une entrée sensible comme la phono magnétique.
CAPITAINE TAVERN
Re: Revox A78 MKII
On ne s'est peut être pas compris... Je souhaite supprimer l'entrée céramique et utiliser uniquement la prise femelle en place pour la brancher à l'entrée magnétique :stop: :stop: :stop:
Re: Revox A78 MKII
Inverser les connexions entre les 2 prises RCA et la prise DIN ... ça c' est possible facilement et sans problème
CAPITAINE TAVERN
Re: Revox A78 MKII
:respect: :respect: :respect:
CAPITAINE TAVERN
Re: Revox A78 MKII
La bête brute de déchargement (ce n'est qu'une trace de colle sur le volet alu)... J'aime bien l'ensemble avec la Braun
Dans 3 semaines mon déménagement sera fait, je pourrais enfin vous faire des photos dignes de ce nom et je pourrais aussi restaurer comme il se doit ces appareils. :stop:
Modifié en dernier par CAPITAINE TAVERN le jeu. 14 mars 2013 15:10, modifié 1 fois.
Edouard-
Re: Revox A78 MKII
Message par Edouard- »
Un joli ensemble au look bien industriel
Edouard
CAPITAINE TAVERN
Re: Revox A78 MKII
Merci du compliment... Pour la platine CD je pensais à du NAD pour le look mais à priori la fiabilité est très aléatoire...
Et puis, je viens d'acheter la Philips CD 204 neuve alors... Je vais bien voir ce soir si tout cela se marie bien
Re: Revox A78 MKII
J' aime beaucoup ce look très spécifique ... c' est un bel ensemble... il ne manque que le A77 de la même période. :love:
C' est un HS35 ou HS50 à coté...?
