Thorens TD135
Re: Thorens TD135
toscan a écrit : En ce qui concerne celle ci force est de constater qu'elle est un peu bruyante au niveau du galet qui vient en contact avec le plateau
La poulie également est un peu bruyante
Je pense que ces bruits vont s'atténuer a la longue enfin j'espère
Sur le galet et la poulie intermédiaire, il faut polir tous les paliers en bronze, du mieux possible et nettoyer parfaitement les axes en acier et utiliser les huiles fines recommandées.
Si c' est toujours bruyant, il faut recommencer ! ..
Ces bruits ne s' atténueront surement pas d' eux-mêmes, cela il ne faut pas y compter.
toscan
Re: Thorens TD135
Message par toscan »
Merci Klemp
ces bruits ne se répercutent pas a l'écoute volume normal, cependant je vais polir, les fonds et les axes, je l'ai fait sur la td 124 et les bruits peu a peu disparaissent, l'idéal serait de sortir les bagues, il y a aussi un fond de palier dans le fond du puit de l'axe poulie, juste au dessus de la vis qui règle la hauteur, de l'axe poulie, je l'ai retourné
Par contre le galet lorsqu’il touche, le plateau, émet un bruit aussi, je vais essayer avec mon galet Italien
toscan
Re: Thorens TD135
Suite au polissage des paliers et axes
Plus de bruit de rotation
Seul le bruit du moteur ou ses vibrations et le bruit du galet lorsqu'il entraine le plateau se font entendrent . C'est déjà beaucoup mieux
Je crois pouvoir encore améliorer le silence du moteur quand au galet je suis septique
Marantzfr
Re: Thorens TD135
Message par Marantzfr »
High Fidelity 1962
