Quad 405 SMPS
pierrot le fou
Re: QUAD 405 SMPS
la mise en boite est bien avancée: les carte alim et quad sont fixées, il reste encore quelques bricoles et la face arrière à percer pour les différents connecteurs.
Modifié en dernier par pierrot le fou le dim. 27 mai 2012 07:07, modifié 1 fois.
pierrot le fou
Re: QUAD 405 SMPS
et à l'écoute ça donne quoi?LE15A a écrit :Bonsoir.
THM a mis une alim 500 watts et n'a selon lui trouvé aucune différence à l'écoute des Quad 405 entre les 2 types d'alim SMPS. Les condos de 4,7µF ne sont plus nécessaires car incorporés sur l'alim. J'ai connecté sur une même multiprise le préampli tuner, la platine vinyle, le filtre actif, les 3 blocs de puissance et les 2 alim SMPS et je n'ai détecté à l'oreille avec le potar bien à droite et sans signal en entrée aucuns parasites ou autres cagades.
- LE15A
Re: QUAD 405 SMPS
Bonjour.
C'est précisé dans mon précédent post, THM m'a dit n'avoir pas décelé de différence entres les SMPS S350 et la SMPS double. Cela lui a permis de tout mettre dans un coffret 1U au lieu d'avoir un coffret pour les Quad ET un coffret pour les alims.
J'attends encore mon coffret, le dessin de placement de tout mon monde à l'échelle 1 est fait, tout rentre dans le coffret Hifi2000 4U en 300mm mais il ne reste pas beaucoup de vide et montage des 6 cartes amplis verticalement sur les radiateurs obligatoire d'ou le 4U. Le milieu acceuillant les 2 S350 sur tranche, le transfo torique de 600VA, les 2 condos de 33000µF, la carte protection pour les Quad et le softstart!
pierrot le fou
Re: QUAD 405 SMPS
ok, c'est ton avis sur le résultat du montage qui m'intéressait, j'avais lu que tu avais tout branché sur la même prise mais j'avais pas lu que tu attendais un boitier. en parlant de boitier, je trouve le 2u d'hifi 2000 que j'ai monté de très bonne qualité.
ce soir, j'ai percé et taraudé les radiateurs pour les transistors. les pieds et les tansistors sont fixés. il me manque un presse-étoupe pour le cable d'alimentation encore une course à faire.
- LE15A
Re: QUAD 405 SMPS
Bonsoir.
Pour tester les perturbations apportées par les SMPS j'ai effectivement alimenté le préampli, les 3 amplis de puissance actuels, la platine vinyle, le filtre actif et les SMPS à partir du même bloc multiprises et les SMPS ne renvoient pas de parasites sur les appareils ci dessus à travers le secteur. Il est vrai que les SMPS travaillaient à vide mais il n'y a pas de raison (à mon avis) que cela change.
- Klug
Re: QUAD 405 SMPS
Hop, reçu ma paire de cartes amplis.
Un peu plus cher que les tarifs annoncés ici (42,42 euros TTC livrés) mais déjà montées/testées (et livrées avec les pads d'isolation pour les radiateurs).
- Larpaman
Re: QUAD 405 SMPS
Ah c'est chouette ca a l'air de bien avancer chez chacun de vous !
Moi j'ai reçu et câblé les Meanwell smps 350, ca marche nikel (y compris la protection court circuit en sortie, au top ! )
Et je viens de commander un hifi2000 3U x 300mm. J'ai décidé de placer les SMPS horizontalement et les cartes de puissance verticalement pour que cela loge.
Il me reste :
- monter le kit K4700 de protection HP
- finir et tester les cartes quad
- percer le boîtier
J'en suis a 250e environ pour l'instant, hors outillage...
A++
Il me reste :
- percer le boîtier
A++
pierrot le fou
Re: QUAD 405 SMPS
pour finir, j'ai acheté aussi un kit de protection des haut parleur. j'ai commencé à le monter.
pierrot le fou
Re: QUAD 405 SMPS
le kit de protection est monté. juste penser que le quad fonctionne avec une alim symétrique. je ne l'ai pas encore testé.
j'ai percé les trous de la face arrière et monté la connectique. c'est propre.
pour l'alimentation des alim smps300r, la terre ne se met pas au milieu mais sur le côté. pas besoin de raccorder le châssis à la terre séparément, il l'est par les cartes alim.
encore une soirée de travail et l'ampli sera testable!!
- chm
Re: QUAD 405 SMPS
J ' ai aussi consruit des Quad 405 avec alimentation SMPS en reprenant les propositions de THM. Le premier avec des Meanwell 350, et le second avec une Connex 500R. Je n ai pas perçu de différence, l' intéret de la Connex étant sa taille très réduite. Un conseil, changez l' Op, le gain en détails, en nuances, en transparence et en énergie est important. J' attends avec impatience vos premières écoutes ! Cette construction se trouve sur LS3/5A.
Christophe
Christophe
- 2 Réponses
- 19116 Vues
Dernier message par kiseki92
