Revox A 78
jpf54
Re: Revox A 78
Message par jpf54 »
J'ai acheté cet ampli moi même en 75. J''étais persuadé qu'il n'avait jamais été bricolé. Après réflexion , il est bien possible, qu'il soit allé en SAV dans les premières années de cette acquisition ,suite à une panne (bride de souvenir.. çà fait quant même 35 à 40 ans).. Merci à dd83 de m'avoir rafraîchi la mémoire, et félicitation pour la qualité de ton observation. La différence de composants sur la (les) cartes pré-amp s'explique certainement comme çà..
J-Patrick.
JiDé
Re: Revox A 78
Message par JiDé »
Attention tout de même...
Je ne sais pas précisément de quand date la production de vos Revox (je ne suis pas spécialiste des numéros de série) MAIS il se peut que les composants puissent différer quelque peu s'ils ont été produit en Suisse ou en Allemagne.
Je sais que les premiers amplis à transistors et tuner Revox (A50 et les premiers A76) étaient produits en Suisse, c'était les permiers transistors après la période de l'entreprise entièrement sous l'ère du tube. Les A50 ont été aussi produits en Allemagne. Il me semble que les premiers A78 étaient également produits en Suisse mais qu'ensuite la production a été transférée en Allemagne avec peut-être de petits aménagements pour certains composants(assertion à vérifier). En Suisse restaient la recherche développement qui était intégrée à Studer, la production du matos pro Studer et le tout haut de gamme Revox comme la série A700 avec le préampli A720 et l'ampli de puissance A722 puis l'A740.
Une bonne indication serait de voir le lieu de production qui est noté à l'arrière de vos appareils, si l'étiquette n'a pas disparue...
Plus d'infos ici... en allemand:
http://www.theimann.com/Analog/A50/Versionen.html
Pour le A78: les numéros de série S 5400 - 7518 von 03.1972 - 06.1973 et G 10000-26139 von 03.1973 - 08.1974 (S= Switzerland, G= Germany)
Pour le MkII, c'est du full Made in Germany.
Modifié en dernier par JiDé le mar. 26 mars 2013 12:55, modifié 1 fois.
Re: Revox A 78
Merci pour ces infos très intéressantes JiDé :respect:
JiDé
Re: Revox A 78
Message par JiDé »
Je m'auto corrige toutefois, les A 722 et A740 ont été produits dans l'usine allemande.. un rapide coup d'oeil sur les photos dispos sur le net me crucifie sur ma précédente affirmation.
Par contre le A720, c'est du made in Switzerland... faut dire que c'était une belle nouveauté à l'époque..
dd83
Re: Revox A 78
Message par dd83 »
:salut: Ach so,...Le mien est pur teuton
:merci: Jidé pour ce rappel historique (et ethnique....)
JiDé
Re: Revox A 78
Message par JiDé »
C'est le truc qui est arrivé souvent en Suisse au cours des 60's. Il y avait des quotas stricts pour embaucher des travailleurs étrangers et en même temps une grosse pénurie de personnel. Ma maman me disait que lorsqu'elle est sortie de l'école de commerce, elle a eu plus de 20 offres d'entreprises! Le bon vieux temps...
La solution était dès lors de créer des entreprises à l'étranger. Et entre Löffingen (D) et Zurich, il y a à peine 100 km de distance.
moreblues
Re: Revox A 78
Message par moreblues »
Germany pour le miens aussi, par contre j'ai une prise de branchement à deux broches et pas trois, je ne sais pas pourquoi, il me faut donc peut être impérativement le câble Revox d'origine comme j'ai déjà pu le lire? Heureusement si c'est le cas je l'ai.
Merci dd83 pour ce tuto de départ.
Modifié en dernier par moreblues le mar. 26 mars 2013 17:57, modifié 1 fois.
Modèle humain vintage de 79
JiDé
Re: Revox A 78
Message par JiDé »
Oui Moreblues, tu as la revoxerie originale! ^^
Pas DD par contre, qui s'est fendu d'une petite modif, n'est-il pas? :mrgreen:
dd83
Re: Revox A 78
Message par dd83 »
:salut: Effectivement,j'assume cette modif de prise secteur....
Facile,je n'avais pas le choix (pas de cordon d'origine) et des prises chassis IEC à disposition,récup ancienne boite.
Par chance la découpe est identique,il faut seulement inverser les 2 vis de fixation. :cool:
Du coup j'ai fait de même sur le tuner A76 ;) ,le cable d'origine va faire le bonheur d'un pote forumeur......
Et enfin le montage de fiches bananes à la place des DIN pour les enceintes :) ....
@+ Dd
jpf54
Re: Revox A 78
Message par jpf54 »
Le mien est 'pur Germany aussi, un tout petit peu plus récent (N° de série 19823 ).
Je lui ai ouvert le ventre. J'ai déjà sorti les 5 cartes les plus faciles à démonter. Je vais préparer ma commande de condos, plus ampoule de mise en route qui ne fonctionne plus.
J'appréhende un peu pour dés souder tous ces Frakos et ressouder les nouveaux. Je ne suis pas équipé correctement (et surtout je débute). Je vais m’entraîner sur des vieilles cartes, et puis je ferai très doucement et très attention.
Peut être que le changement des condensateurs blancs suffira à ressusciter mon précieux. On verra bien.
Si vous avez des tuyaux pour éviter de faire des grosses co...ries .. :oops:
J-Patrick.
