Dual 1218
Re: Dual 1218
Jean,je pourrais t'en dire plus dans qq semaines,ce pot,j'ai dû l'ouvrir ,il y a longtemps,20/25ans,c'est loin!
et j'en ai un autre ,qui ressemblerait plus au "caramel"! il faut que je vérifie!mais ;comme l'autre,dans qq semaines!
Re: Dual 1218
Clavette a écrit :Rien à voir avec la graisse caramel que t'avais montré la dernière fois.
Mais dis voir Jean j'ai jeté un oeil sur le système, en gros je devrais obligatoirement démonter le bras pour avoir accès à ce fourreau.
Va falloir y aller dooouuucement !
C' est vrai Cédric, mais tu as TOUTE la doc disponible...
Phil, tu sais,il y a des centaines de sortes de graisses, et de toutes viscosités....phil du 95 a écrit :Jean,je pourrais t'en dire plus dans qq semaines,ce pot,j'ai dû l'ouvrir ,il y a longtemps,20/25ans,c'est loin!
Pour ces mécaniques, toutes les graisses lambda ne sont pas valables...
Les graisses silicones s' utilisent dans les systèmes de freinages par viscosité...
C' est le cas des lèves-bras de platines Dual, comme sur la 1229.... les bras SME, ORTOFON, tous les systèmes de lèves-bras amortis des platines en général...
Re: Dual 1218
:helloman: Jean
il y avait une référence sur ton pot de graisse"caramel" ,pourrais tu me la donner?cela me permettra de comparer avec la graisse que j'ai là bas!
je sais bien qu'il y a une quantité de graisse différente réservée pour certains usages et qu'il vaut mieux ne rien mettre plutôt que de faire des bourdes!
Re: Dual 1218
:helloman: Phil,
c' est de la Shell Alvania
je n' ai pas d' autres référence....
Re: Dual 1218
Merci du renseignement,je regarde cela dans qq semaines et te tiendrais informé!
(Il y a les références du type de graisse sur le pot,donc ,c'est facile !)
- Clavette
Re: Dual 1218
Cédric, voici le lien concernant ta platine avec les codes et les points de graissage......
http://dual.pytalhost.eu/1218s/22.jpg"
- Clavette
Re: Dual 1218
Merci Jean!
Je les ai déjà tous fait à la graisse lithium lors de la "réparation".
Y me reste plus que le graisse silicone dans le fourreau de descente du bras.
Elle est quand même très silencieuse (excepté les bruits mécanique mais c'est normal)
J'avoue ne pas trop savoir ce que les gens reprochent au galet....
Ca à l'air bien fait le système de double axe avec ressort pour la descente du bras.
Après examen, on sent que c'est encore gras, mais le téton d'appui sur le bras redescend d'un coup au lieu de, je suppose, avoir une certaine retenue.
Merci Jean!
Re: Dual 1218
C' est exact Cédric.....
Quant au système à entrainement par galet, lorsqu' il est bien conçu, comme se fût le cas chez Garrard, Thorens, Lenco ou Dual, il est trés silencieux...
Evidemment moins qu' un entrainement à courroie du genre Thorens, mais à ce niveau, cela ne s' entend que si le système est boosté dans le grâve....
Ne pas perdre de vue que l' entrainement pas galet était également utilisé par EMT sur ces 930 et 927, Bourdereau, Pierre Clément, Schlumberger... et j' en oublie... toutes des platines professionelles...
- Clavette
Re: Dual 1218
Question usure de la platine, je n'ai rien remarqué de particulier. Quelques trace de fonctionnement sur les différents bras mécaniques, mais ils ne sont pas creusés. Juste marqués du fonctionnement.
Même la rondelle cuivre qui est au fond de l'axe du plateau n'est quasiment pas marquée.
Le plateau n'a pas de jeu latéral, la bague en laiton est encore nikel.
Elle tourne encore un moment après l'arrêt du disque ( bon ok, pas autant que la TD124, mais c'est pas la même catégorie non plus)
De toute façon, tout a été nettoyé et regraissé, devrait pas y avoir de soucis !
- 4 Réponses
- 26251 Vues
Dernier message par EMT938
