un ami vient de me refiler cette platine CD.
du beau matos en effet.
Elle n'a pas servie depuis longtemps, je teste.
Bon y'a des soucis les voici:
POINT 1: le tiroir force, il force beaucoup, je l'aide un peu...
POINT 2: Aucune lecture du CD.
J'ai lu sur cette page que ces problèmes ont l'air assez récurrents : http://www.audiovintage.fr/?p=24#comments
Je tente un petit nettoyage de lentille, je souffle un petit peu d'air dessus, coton tige alcool appliqué délicatement. toujours problème.
Je n'ai pas d'affichage "NO CD". J'ai un affichage qui reste sur 0 pistes 0 time que du zéro quoi. Il ne récupère donc pas tous les index des morceaux. Testé avec un CD original bien entendu.
Il apparaît qu'on peut graisser la rampe. Quelle lubrifiant puis je utiliser? Vaseline me paraît épais ... N'importe quelle matière grasse? simple huile?
La non lecture ou non reconnaissance du CD pourrait-elle venir de ce mauvais fonctionnement du tiroir? le rabat du disque ne se ferait pas correctement? Le disque ne serait donc pas bien aligné par rapport à la lentille?
Si quelqu'un a déjà été confronté à ce type de problème ou aurait une piste pour tenter de réparer çà, j'apprécierai votre petit coup de mains d'experts.
Cordialement vintage
