Altec Vott A7
Petitloup54
Re: Altec Vott A7
Message par Petitloup54 »
:merci: pour le calcul, Jean-Francois.
Les 2 autres pavillons en bois sablé que je possède sont en 1 pouce. Voici le profil relevé:
Re: Altec Vott A7
Cutt off à 400Hz pile poil pour ton pavillon 1". Tu peux donc l'utiliser dès 700Hz sans problème :
Nota: Attention, ce genre de pavillon d'après mon expérience à très souvent une réponse en fréquence descendante, avec un bon 10db d'écart entre 1Khz et 10 Khz. Donc, une furieuse tendance à aboyer dans la zone 1Khz-3Khz.
Certains même finissent avec des Robert à cause de ça...
Petitloup54
Re: Altec Vott A7
Justement, j’aimerais bien utiliser mes 2405 (alnico) en passif pour prendre le relais. Que puis je utiliser comme filtrage?
Re: Altec Vott A7
Il m'est totalement impossible de te recommander un filtrage sans avoir au minimum :
La courbe amplitude fréquence de l'ensemble moteur + pavillon
La courbe d'impédance de l'ensemble moteur pavillon
Idem pour le 416 + VOT
Petitloup54
Re: Altec Vott A7
En fait, ça serait uniquement pour filtrer le 2405 en passif, le reste serait en actif
Re: Altec Vott A7
Même combat. On ne peut pas filtrer un tweeter sans connaitre le comportement du médium.
Idem encore à propos de la courbe de ton 288 + pavillon... il y a de fortes chances pour qu'il faille la corriger en passif...
doum
Re: Altec Vott A7
Message par doum »
Petitloup54 a écrit : jeu. 19 mars 2020 11:49
Je vais garder les A7 dans leur config originale (ou presque)
Mais également utiliser les caissons pour le 2eme système:
Pavillons type Sato que Georges m’avais donné avec Altec 290-8L pour le bas médium
Ces pavillons en bois sablé avec les 288-8h ou d’autres pavillons en bois sablé (en stock également)un peu plus courts avec 808-8a pour le haut médium
Jbl 2405 en tweeter
la 828 est déjà une caisse pour faire du bas médium, obtenir du grave avec, me parait impossible.
Re: Altec Vott A7
doum a écrit : jeu. 19 mars 2020 20:30 la 828 est déjà une caisse pour faire du bas médium, obtenir du grave avec, me parait impossible.
Dominique
Je n' ai pas d' extrême grave ..... mais du grave j' ai ! et je pense suffisamment pour la très grosse majorité des enregistrements musicaux :D
Tout est affaire de compromis et aucune enceinte capable de reproduire "correctement" de l' extrême grave ne peut faire du grave et du haut-grave comme une Voix du Théatre le fait ! avec autant de naturel et de détails. C' est ce qui compte et le reste importe peu.
La recherche de la taille idéale de l' évent est essentielle en cela.
Padawan
Re: Altec Vott A7
Message par Padawan »
Bonjour tout le monde, je sens que ce topic, va m'occuper un peu le temps en ces jours de confinement ... :) J'ai hâte de suivre l'évolution.
Petitloup54
Re: Altec Vott A7
Superbe membrane GPA arrivée ce matin des States :genial: (par contre, 32€ de frais de douane!!!!)
Petite question: la suspension petits plis est nue. Combien de couches de latex de butyl sont préconisés par altec?
