Réalisation d'un "78rpm equalizer" sur pcb
- chartz
I think we have a winner! Beautiful work!
Petit raffinement : une LED ?
- Unic
Re: Pourriez-vous vérifier mon PCB, svp. (78rpm equalizer)
Bonne idée. Une petite led, ce serait pas mal.chartz a écrit :Petit raffinement : une LED ?
Surtout, que mon transfo a un enroulement à 2 x 1,8v, ça devrait le faire.
Ou vous préconiseriez plutôt un shuntage sur le 16v arrivant déjà ?
- chartz
Tu pars sur le +15 ou le -15 et tu intègres une résistance sur ton CI. Une 1k 1/2 W.
- Tube_Dude
Moi je préfère alimenter le LED dans les condensateurs de 2.200uF, avant les régulateurs. Moins de bruit dans l'alimentation des OP-AMPS, et un peu moins de dissipation dans les régulateurs...Unic a écrit :
Jorge
- Unic
Il faudrait que je mette 2 leds alors, une après chaque condo 2200µF ?Tube_Dude a écrit :Moi je préfère alimenter le LED dans les condensateurs de 2.200uF, avant les régulateurs. Moins de bruit dans l'alimentation des OP-AMPS, et un peu moins de dissipation dans les régulateurs...
En série avec une résistance pour abaisser la tension sur la led.
- Tube_Dude
Pourquoi deux?
Un suffi, connecté entre le positive du condensateur de 2200 uF et la masse. Le LED doit être en série avec une résistance de 3,3k pour une courante d'environ 5 mA dans le LED (cette courant n'est pas critique, dépende si tu aimes le LED plus fort ou plus subtil)
Jorge
- Unic
Merci Jorge.
Voici, le typon modifié : ajout de la led (en bas à droite) et ajustement de la taille des condos 100µF.
- chartz
Super !
Je préfère plus de luminosité, et je calcule toujours avec 20mA, d'où mon choix de 1k. Tu peux faire des essais !
- Unic
Oui, je j'ajusterai la résistance de la led une fois tout en place.
- Tube_Dude
Unic a écrit :Merci Jorge.
Parfait! Bon travail!
Jorge
