Bon, ce qui est positif, c'est que j'ai bien progressé dans l'interprétation et la compréhension des schémas
McIntosh A123 Westrex 26B
- pvphil
Re: Restauration ensemble Westrex / McIntosh
- Sgt.Pepper
Je viens de me renseigner pour les remplaçants des condensateurs de liaison. Il est difficile de tout trouver au même endroit. De plus mon choix est vite réglé vu le nombre de condensateurs de liaison dans le bloc, sachant que j'en ai 3 à restaurer
On reporte le luxe pour plus tard !
Reste que pour faire au mieux mon choix, j'aimerai avoir plusieurs éclaircissements ;
-> 1) Est-il préférable de trouver du papier huilé neuf (dans le sens où le papier huilé était la technologie utilisée à l'origine) ? Genre Audyn ?
-> 2) Il se peut que je sois obligé de mélanger les technologies, exemple du papier huilé et du polypropylène. Qu'en pensez-vous ?
-> 3) S'agissant de la tension de service ; est-ce que C8 et C9 sont les seuls condensateurs de liaison avec une tension de 600v ? À noter que seuls pour ceux-ci est indiqué sur le schéma 600v, est-ce que cela veut donc dire a contrario que les autres sont à 400v ? 500v ?
-> 4) Si, faute de trouver la valeur exacte du condensateur, je fais un montage en parallèle de deux condensateurs, ex 0,022uf + 0,01uf pour se rapprocher du 0,033uf exigé, trouvez-vous cela pertinent ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Oui, mais c'est po donné...-> 1) Est-il préférable de trouver du papier huilé neuf (dans le sens où le papier huilé était la technologie utilisée à l'origine) ? Genre Audyn ?
http://www.audiophonics.fr/fr/condensat ... c-471.html
Que tu t'em.erdes pour rien, et que tu vas te ruiner.-> 2) Il se peut que je sois obligé de mélanger les technologies, exemple du papier huilé et du polypropylène. Qu'en pensez-vous ?
400V est suffisant, ce n'est pas crtique.-> 3) S'agissant de la tension de service ; est-ce que C8 et C9 sont les seuls condensateurs de liaison avec une tension de 600v ? À noter que seuls pour ceux-ci est indiqué sur le schéma 600v, est-ce que cela veut donc dire a contrario que les autres sont à 400v ? 500v ?
Non. Tu prends ceci, et le tour est joué.> 4) Si, faute de trouver la valeur exacte du condensateur, je fais un montage en parallèle de deux condensateurs, ex 0,022uf + 0,01uf pour se rapprocher du 0,033uf exigé, trouvez-vous cela pertinent ?
http://www.thetubestore.com/Capacitors/ ... 033uF-600V
Il y a mieux, c'est sûr. Mais ça va te revenir très cher ! Pour le prix ceux-ci sont très corrects, et largement suffisants.
- Sgt.Pepper
Merci pour toutes tes réponses, cela m'aide beaucoup !
Oui je suis bien d'accord avec toi sur le prix
. Mais disons que si le fait que je "m'emmerde" était nécessaire à une restauration propre des appareils, j'aurai payé cher en faisant le choix de n'en restaurer qu'un
Je vous tiens au courant au plus tôt !
trodesson
ttp://www.thetubestore.com/Capacitors/ ... 033uF-600V : C'est ce que j'ai mis moi aussi . Trouvés chez st quentin radio a 2 pas de chez moi
Pas papier huilé, d'origine
.. les Sprague bumble bee sont des papiers cirés / feuilles aluminium "ordinaire" moulés et solidifiés par une cire injectée qui se durcissait pour combler les vides
Les Black beauty au marcage jaune sont identiques. Ceux au marcage rouge sont normalement des mylars/papiers
Modifié en dernier par Dadatimi le jeu. 2 juil. 2015 18:02, modifié 3 fois.
trodesson
"les Sprague bumble bee sont des papiers cirés" : Etaient
Et s'ils fuient en haute tension continue, il peuvent quand même être utilisés en applications basses tensions
- Sgt.Pepper
Merci pour tes éclaircissements David
Et merci également à Pierre !
- jojozuf
J'ai vécu 20 ans avec des A116 avec les capots sur les tranfos et l'autocollant Wertrex .
Par contre trop tard pour chercher de vieilles photos .
Je vais suivre le sujet avec intérêt.
