Monotriode, une alternative à la 300B ?
Re: Monotriode, une alternative à la 300B ?
25W la 270ohm?
Vinc a écrit :25W la 270ohm?
Oui ... sur une 300B .. c' est 880ohms / 50 Watts
Pas une sinécure
Tout à fait. On peut également utiliser une 50W au lieu d'une 25W, pour avoir le moins de bruit possible. La dissipation est de l'ordre de 9W.
chm
Message par chm »
Hé Jean, il faut le temps au temps...
Christophe
Zannekin
Message par Zannekin »
6336A a écrit : Pour l'instant, nous en sommes ici, difficile de faire plus simple. ;)
En supposant que les deux triodes soient au même point de fonctionnement, donc appariées. Mais la dispersion n'engendre pas de complication réelle à ce niveau, on peut équilibrer les débits.
J-Luc
bete question un auto-transfo pourrait le faire aussi non?
Vinc a écrit :bete question un auto-transfo pourrait le faire aussi non?
Ta question n'est pas si con. Mais il ya tout de même le passage unilatéral du courant continu dans le primaire qui pose problème, comme pour un charge anodique.
en effet mais ça doit être faible non? a peine 1,33% de la tension total au transfo(si je me trompe pas : 8Ohm/600Ohm) qui pour le continu ne doit pas être énorme.
Attention, c'est le courant continu qui pose problème. Ce courant traverse le primaire du transfo. Il faudra donc un transfo avec entrefer, comme pour tout étage de sortie en SE. Notre avantage est la valeur du primaire de celui-ci: 600ohms environ, au lieu de 2,3K à 3,5K pour la 300B, ou autre 2A3 et toutes les triodes "classiques".
