Rega Planar 2
archigrafix
Re: Rega Planar 2
Message par archigrafix »
EMT938 a écrit :Pour obtenir un grippe efficace et une vitesse constante, la seule courroie qui, après plusieurs essais, fonctionne parfaitement est celle-ci, même si elle est un peu chère:
2
Pourquoi penser qu'il s'agit d'un problème de courroie?
La courroie ne patine absolument pas, au contraire... C'est le moteur qui n'arrive pas à tracter le plateau
Re: Rega Planar 2
archigrafix a écrit :
chartz a écrit :Pourquoi dis-tu que le condensateur ne va pas ?
Parcequ'il n'a pas du tout la même longueur. Il me semble qu'on le voit clairement sur la photo
Si il a la même valeur c'est bon non, la dimension n'a rien à voir là dedans :gne:
archigrafix
Re: Rega Planar 2
chartz a écrit :...
---et comment tu fais pour le souder sur le circuit imprimé? :autralia:
En plus si tu regardes bien la photo, la valeur n'est pas la même...
Re: Rega Planar 2
J'ai retiré mon message car j'ai eu peur d'écrire une connerie car pas sur de ce que je lis sur les condos, combien fait le condo en place et combien font les deux que tu as en rechange?
Re: Rega Planar 2
On t'a donné deux 0.47uf ?
Si c'est pour remplacer le 0.22uf, tu les mets en série et ça fera env 0.23uf . Tu te débrouilles juste pour fixer des fils ralonges
Re: Rega Planar 2
Voila David a une meilleur vue, tu as la solution.
David :hello:
EMT938
Re: Rega Planar 2
Message par EMT938 »
2
Je n'ai jamais pensé , jamais dis, jamais écrit cela.
J'indique simplement mon expérience en la matière(sur le sujet de la courroie) pour simplement optimiser la platine, je parle donc de mon expérience.
Si cela te semble inopportun, tant pis, ce n'est pas grave, on passe à autre chose.
Modifié en dernier par EMT938 le mar. 3 mars 2015 18:55, modifié 2 fois.
Re: Rega Planar 2
2
Ce n'est pas une question de patinage, c'est une question de tension et de courroie adaptée. Une rega 2 ou 3 doit être lancée à la main. Si le moteur et la courroie sont OK, la vitesse doit se stabiliser. Je ne pense pas que le problème vienne du condensateur.
Est ce que le moteur tourne sans courroie ?
EMT938
Re: Rega Planar 2
2
Je me répète donc:
Si cela te semble inopportun, tant pis, ce n'est pas grave, on passe à autre chose."
"Est ce que le moteur tourne sans courroie?"
Il faut lire car il l'a indiqué!
C'est oui.
Re: Rega Planar 2
J'indique également mon expérience, pour avoir eu plusieurs rega ainsi que des problèmes de courroie.
Mais non de dieu, où est ce que j'ai écrit quelque chose mentionnant ton intervention inopportune, alors que je suis du même avis que toi concernant la courroie ?
Vous faites un concours de parano sur ce forum, un championnat du monde ?
Je te retourne le compliment... et je reformule ma question :
Est ce que le moteur tourne A UNE VITESSE QUI TE SEMBLE CORRECTE ? A savoir 250t/mn.
Parce ce que si il tourne à 10 tours/minute, évidemment, il tourne...
