Charlin-La colonne ultime
coadecm
Re: Charlin-La colonne ultime
Message par coadecm »
Bandayoun a écrit :Salut Michel,
Je compte parmi les rares privilégiés à avoir vu et entendu ces fabuleuses enceintes que j'avais pris pour un assemblage mecano de ce type:
Je me souviens avoir desésperemment cherché les tuyaux...
Encore bravo l'artiste!!
Encore une vulgaire copie américaine ! Seules les pompes Charlin sont à même de distiller l'essence de la musique :lol:
Keskon a fait des tuyaux ( Sacha Distel ).
Michel
coadecm
michel29 a écrit :as tu cherché à estimer quel était le "Mms"(masse mobile apparente) de la membrane du boomer ?
çà doit etre assez lourd ce bloc de polystyrene ?
chose sure , pas de risque d'avoir une résonance liée à un "fractionnement " de la membrane
la construction fait bricolage
moins de 20 paires produites ?
Ben non ! Le polystyrène expansé est très léger , il suffit de prendre un morceau d'emballage dans les mains . Il s'agit de modèles prototype , on ne peut pas leur demander une esthétique achevée . Deux paires à ma connaissance .
Michel
Modifié en dernier par coadecm le sam. 5 oct. 2013 18:27, modifié 1 fois.
coadecm
Klemp a écrit :Bonjour Michel :hello:
J' avoue ne pas tout comprendre à cette réalisation .. :spamafote:
Bonjour Jean :hello:
Je comprends , il faudrait des photos qui montre l'ensemble et le détail à la fois comme dans la réalité . La vue en coupe permet cependant de mieux cerner la conception ; le côté "fou" est l'absence de suspension périphérique qui offre en contrepartie un diamètre de piston effectif de 30 cm car les HP commerciaux de même diamètre voient leur efficience amputée de la largeur de cette suspension .
Michel
merci pour ces photos.
Je pense que ce qu'il faut arriver à comprendre car vraiment original et unique à ma connaissance est ceci, je cite Michel :
Imaginez deux membranes très épaisses conico-sphériques ( non développables ) en polystyrène expansé ,en vis -à-vis et collées par leur lèvres extérieures , le volume interne de ces membranes est occupé par les deux systèmes magnétiques , les deux bobines mobiles et les deux spiders qui assurent le centrage de tout celà . La position neutre de l'ensemble est assuré par l'action d'un fil et d'un ressort attaché à une potence réglable .
Ceci plus cette ligne acoustique font de cette enceinte un protype de "fou-furieux" très intéressant, fou-furieux dans le bon sens du terme bien entendu !
Re-bonjour Michel
Maintenant que j' ai réintégré mon domicile, les détails de conception m' apparaissent plus clairs sur mon écran d' ordi que sur mon portable :whistle: ...
Je comprends mieux l' approche d' André Charlin, surtout dans la conception de ce haut-parleur de grave à membrane polystyrène fonctionnant en push-pull ... C' est effectivement très ingénieux et intelligent, comme le reste de ses créations ... la forme même de ces membranes opposant une résistance à l' air plus faible et une compression sur la périphérie qui doit générer une rapidité exceptionnelle du grave.
Cela me fait penser aussi aux haut-parleurs conçus par Poutot et Cogny utilisant cette même matière dont le module de Young (rigidité/légèreté) est exceptionnel.
Si le dépôt de brevet date de 1978, connais-tu la date de la conception de l' ensemble qui parait sensiblement plus ancienne de part l' utilisation de tubes, même si cela est particulièrement judicieux pour attaquer une membrane électrostatique.
Comme beaucoup ici, je serai gourmand, friand d' écouter cet ensemble incroyable ...
En tout cas, mille mercis à toi Michel de nous avoir réservé la primeur de cette réalisation :yes!:
coadecm
Les réalisations Charlin ont leurs détracteurs , des velus de l'électronique à tubes qui matraquent les amplis en leur trouvant moult défauts de conception ou simplement les reléguant au niveau des sono à tubes ; quant aux colonnes , un assemblage hétéroclite de tubes en carton , des cheveux d'ange plaqués sur les deux faces des HP à l'opposé des saintes écritures de ceux qui savent . Oui , ces réalisations sont déroutantes et moi-même qui ne suis pas un spécialiste , je me remets constamment en question lorsque j'ouvre une enceinte ou un ampli . André Charlin était mieux connu comme ingénieur du son avec sa célèbre tête artificielle et c'était de fait sa seule référence .
Michel
capricorne
Message par capricorne »
Superbes autant qu' "étranges " .
Je dois ètre neuneu mais je n'arrive pas à saisir le fonctionnement des pistons de la section grave/médium .
Logiquement les deux membranes en push-pull devraient avancer l'une vers l'autre . Comme elles semblent pourtant se toucher , je dirais plutôt qu'elles reculent.
Ce qui semble comfirmé par le schéma .
Lors du retour les membranes sont freinées par l'air qui se retrouve comprimé entre ces deux "pistons" .Ce qui logiquement empèche les résonnances néfastes .
Ais-je compris le principe ? :gne:
Je suis neuneu ,, ne l'oublions pas . :ange:
Pourquoi , est-ce un vinyle , à la base de l'enceinte ? Récup ou isolant électrique ? :gne:
Jean-Philippe
coadecm
Dans un système Push-Pull ( en anglais : pousser-tirer ) et ses déclinaisons , lorsqu'une membrane avance , l'autre recule , le volume enclos reste donc inchangé a fortiori lorsque ces deux membranes , comme ici sont solidarisées par leur lèvres ; l'avantage qui en découle est une distorsion diminuée par deux car lorsqu'une bobine mobile sort de l'entrefer l'autre entre dans le sien , la fréquence de résonnance de l'ensemble est aussi divisée par deux .
Comme je le disais en préambule , ce sont des enceintes prototype , en tant que telles non finalisées au plan esthétique ; une matrice de disque , ce qu'il avait aisément sous la main , lui a servi de fermeture et de support à l'alimentation à moindre frais à une époque où il s'est fait grugé par le personnage qui tenait sa comptabilité mais c'est une autre histoire!!!
Michel
philot
Message par philot »
Grand merci pour ce partage, c'est simplement impressionnant!
pourrait on avoir votre avis d'écoute de ces "fabuleuses" colonnes?
en tout cas Mr Charlin osait sortir des sentiers battu!
Encore merci pour toutes ces photos et détails de ces "prototypes" :yes!: :yes!:
philippe
Je viens de lire, je suis :ouaou: devant cette originalité et cette création.
Je comprends pas tout moi aussi (j'ai pas de mal pour ça) mais si il y avait un concours des enceintes les plus originales tu es déjà sur la 1ere marche du podium :jap:
