Elipson 502
- Clavette
Re: Elipson 502
Le comportement des deux condos doit être différent selon les fréquences David
- Unic
Re: Elipson 502
Cédric,Je n'ai pas sorti l'idée du fond d'un chapeau.
Je me rappelle que Georges (l'ours, je crois) avait mentionné la bonne association d'un petit plastique avec un PIO dans certains cas de filtrage.
Modifié en dernier par Unic le ven. 26 avr. 2013 18:38, modifié 2 fois.
- Clavette
Re: Elipson 502
Mais je n'en doute pas Pedro
, et puis c'est en essayant qu'on se forge ses idées! Il faudrait que j'essaye sur les Audax tiens, un Teflon on un MKP en // au papiers huilés
Re: Elipson 502
J'aimerais bien en savoir plus, car je ne retrouve pas ces écrits .. :b
- CREAM
Re: Elipson 502
Magnifique j'avais raté ce sujet
Bonne trouvaille pour les supports
et pour les filtres
comme quoi il ne faut pas s'arrêter à une première impression et chercher
JULLION
Re: Elipson 502
Bonsoir, pourrais tu expliquer , peut joindre une photo, pour voir comment tu as encastré les toiles des boomers? d'avance merci, ce système semble très ingénieux. Cordialement André
- Petitloup54
Re: Elipson 502
je viens de récupérer une paire d'elipson BS-502 version polyester nues et neuves
que l'ancien propriétaire gardait dans un coin de sa cave depuis plus de 40 ans. j'ai commencé à regrouper les éléments nécessaires avec une paire de siare 25-SPCM et une paire de tweeters TWM.
les tweeters sont en excellent état et il reste juste à les recouper afin qu'ils puissent prendre place dans les logements carrés, par contre, un peu de boulot sur les boomers avec les suspensions à changer et le revêtement des cônes à refaire (je devrais recevoir les pièces début de semaine prochaine).
Par contre, je recherche les schéma des filtres afin de les refaire à l'identique. Au pire, avec les photos de Pedro et l'aide des spécialistes du forum, il y a surement moyen de les retrouver. merci d'avance.
- hoplat
Re: Elipson 502
Jolies ces boules en polyester, il y un bar à Barcelone avec 8/10 Elipson identiques (de visu) sur la périphérie de la plus grande salle, le premier soir où on a bu un verre j'étais scotché d'en voir autant.
Je n'ai poussé plus loin les investigations sur les électroniques mais l'ensemble fonctionnait rudement bien avec de la bonne musique, le rendu global est bon malgré l'emplacement à bonne hauteur des enceintes.
Ce bar se trouve à l'angle à droite quand on rentre sur la Plaça Reial proche de la Rembla.
Le bar/restaurant face à vous dans l'angle, à droite sous les arcades la boite Jazz, le Jamborée pour ceux qui veulent passer une bonne soirée.
Désolé pour le HS
JL
Désolé pour le HS
JL
- Petitloup54
Re: Elipson 502
En attendant de résoudre les soucis de filtrage, j'ai terminé la préparation des HPs: changement des suspensions des boomers avec rénovation des membranes et découpé les tweeters.
Puis, une petite simulation pour fabriquer les pieds.
silver
Re: Elipson 502
Bonjour, sur la première page de ce sujet on voit une photo d'une prise din hp modifiée pour acceuillir des fiches bananes, je serais curieux de savoir comment a été fait ce montage et avec quelles fiches ? Je voudrais faire pareil ou trouver une solution pour avoir un bon bornier sur des caissons P80 d'un ensemble 4240, sans devoir faire un plus gros trou dans le caisson.
Merci
Merci
Marantz PM-75 - Elipson 4240
Project debut3 - Luxman DZ-120
