Je pense plutôt que l'importateur a fait une économie à cet endroit qui, comme par hasard, est le seul ou il ait un pouvoir de décision
allons bon , les importateurs bricolent leurs produits maintenant ?
Suite a des problèmes de commutations en phono j'ai procédé au démontage et nettoyage du commutateur le résultat est bluffant que ce soit avec un cd ou avec un disque
ça c'est vrai avec tous les commutateurs ! rien de nouveau . Par contre vous ne précisez pas qu'il faut extrêmement prendre grands soins des petits cavaliers qui se déplacent sur le rail et la moindre torsion ou déformation et le commutateur est mort . Donc ne s'y lancer que si l'on se sent capable de le faire sans l'abimer
Le courant ne passe pas ? Il perd des électrons en route ? j' adore
lenicky a écrit :
Un bon upgrade pour ce petit serait de lui changer son petit cordon d'alimentation de 0,75 mm2 qui le bride un peu dans le grave. J'ai mis du 1,5 mm2 sur le mien et l'opération ne coute pas cher et vaut le coup d'étre faite.
Salut Lenicky
Si 0,75 mm2 n'est pas assez pour une "bon" passage de cpurant, que dire du diamètre de fils dans le fusible de 800mA et qui est en série avec le câble d'alimentation.
Pour les possesseurs de cet ampli , je souhaiterais savoir si celui-ci a tendance a chauffer.
En effet je trouve que le mien chauffe pas mal ce qui m'étonne pour un ampli de cette puissance
Consommation a vide 150ma sur le 220v, en charge on monte vers les 300mA
Normal ou pas ?
