Sansui AU-666
- victor
Re: Sansui AU-666
hmm la réparation est terminée, j'irai chercher les bêtes la semaine prochaine, je vous en dirai des nouvelles, et je ferai un compte rendu des changements audibles (et j'espère que non....) , s'il y en a
- victor
Re: Sansui AU-666
condos 10000 uF au lieu des 3300uF d'origine, le réparateur argumente :
C'est le même problème qu'avant, sauf qu'ici les 'explosions' mettent plus de temps à arriver.
Alors est-ce que je peux l'imputer au rôdage, ou est-ce que je peux renvoyer à l'expéditeur ?
Par contre le Sansui TU-666 qu'il a réparé en même temps fonctionne à merveille...
Une image des condos remplacés :
Merci...
Bon si ce n'était que ça, j'ai toujours le bruit dans le canal gauche de façon épisodique. Un peu comme si DJ Grandmaster Flash scratchait son vinyleC'est un upgrade habituel de remplacer les condos par des plus gros. Je vais de toute façon remplacer le pont redresseur par un magnum bien que ce ne soit pas à priori vraiment nécéssaire. Il est rarrissime que ce composant tombe en panne dans les amplis car les tensions sont basses et le courant limité ! (contrairement aux tv ou l'on a le 220 en direct sur le pont)
Merci...
Modifié en dernier par victor le mer. 16 avr. 2014 17:55, modifié 1 fois.
- Clavette
Re: Sansui AU-666
Si le problème est toujours présent tu le ramènes sans hésiter, tu as payé pour une réparation, il a obligation de résultat.
- victor
Re: Sansui AU-666
Pour être plus précis, avant je perdais le son pendant ces interférances, alors que là le son il reste.
oui je crois que je vais faire ça, parce qu'au final toutes ces pièces remplacées n'ont pas solutionné le problème... ça m'emmerde de m'en reséparer, il sonne tellement mieux que le 3200+140 ...Clavette a écrit :Si le problème est toujours présent tu le ramènes sans hésiter, tu as payé pour une réparation, il a obligation de résultat.
- chris
Re: Sansui AU-666
bien entendu !!
et pourtant le malade se porte bien , mais une re visite chez le docteur s'impose
billy
Re: Sansui AU-666
Plus explications du problème.
De plus le fabricant des condensateurs?
Attention la tension est plus de 220V mais 230V donc les condensateurs doivent avoir une tension de travail plus élevée.
Les caractéristiques des condensateurs chimiques changent au cours du temps, dès lors la qualité diminue voir même la destruction ( explosion, bonjour les dégâts).
Donc avoir changé les condensateurs est une bonne action, par contre augmenter de 300% la valeur cela me semble débile , cela dépend de la puissance (RMS ) de l'ampli.
Les gros condensateurs 3300mF sont utilisés uniquement pour l'ampli de puissance.
Normalement, il devrait y avoir un relais temporisé pour la charge des gros condensateurs.
Billy
Billy
- victor
Re: Sansui AU-666
La bête est de retour, sous son plus beau jour, là il est comme neuf, tous les problèmes ont disparu
- pionroi
Re: Sansui AU-666
content pour toi !victor a écrit :La bête est de retour, sous son plus beau jour, là il est comme neuf, tous les problèmes ont disparu
bonne(s) écoute(s)
- jacorius25
Re: Sansui AU-666
Ça y'est, j'ai cracké pour un Sansui AU-666 en panne!!
Et oui encore un après l'AU-101, je suis devenus accroc au Sansui
. Je ne l'ai pas encore reçu mais je suis à la recherche du manuel de service si quelqu'un peut m'aider. Pour le moment j'ai uniquement le schéma ce qui est déjà pas mal.
J'espère que celui-ci ne me donnera pas autant de fil à retordre, mais c'est pas gagné
. Je ne manquerai pas de vous faire un petit CR de la réparation si tout ce passe bien, à plus.
Arnaud
- victor
Re: Sansui AU-666
très très bon achat, je ne peux que te l'affirmer. Je ne me donne même plus la peine de faire le compte rendu après réparation... Bon courage pour la réparation !!!
- 6 Réponses
- 47124 Vues
Dernier message par Pierre D
