Revox A78 MKII
JiDé
Re: Revox A78 MKII
Oui j'ai la version mkII visible sur le topic dédié: viewtopic.php?f=20&t=13062&hilit=revox"
Sinon, au niveau du rendu sonore de ton ensemble ampli de puissance - préreceiver, cela reste dans l'esprit de Revox si j'ai bien compris. Du tout bon quoi!
- michel29
Re: Revox A78 MKII
les ventilos sont sufisament silencieux pour laisser ces blocs dans le salon ?
ce n'est pas clair pour moi , le A722 est un bloc mono ?
JiDé
Re: Revox A78 MKII
Il est stéréo!
(voir les spécifications et les photos là: http://audioklassiks.de/db/html/seite25.Revox.A722.htm" )
THM
Re: Revox A78 MKII
Jusqu'ici je n'ai jamais réussi à faire déclencher la ventilation, donc oui c'est absolument silencieux car ça ne tourne jamais.michel29 a écrit :les ventilos sont sufisament silencieux pour laisser ces blocs dans le salon ?
Et c'est un bloc stéréo.
- michel29
Re: Revox A78 MKII
les ventilos ne sont là que pour assurer en cas d'utilisation sévere si tu ne l'as jamais fait démarrer
revox aurait pensé à ceux qui font des soirées disco à la maison ?
la disposition des radiateurs est déja efficace pour dissiper la chaleur
JiDé
Re: Revox A78 MKII
Ils auraient dû penser à en mettre un au B251. C'était en option je crois. C'est un véritable radiateur d'appoint cet intégré qui a ue alimentation à découpage (ce qui explique son petit poids de 8.5 kg). Pas très fiable sur la durée.
Le B250 est bcp plus rassurant avec ses 15-16 kg.
- Etienne59
Re: Revox A78 MKII
J'utilise actuellement le B250 avec des Cabasse Sampan 311 et c'est le palace. J'ai vraiment l'impression que l'orchestre est chez moi, surtout quand je quitte le salon. J'ai remarqué qu'avec ma chaîne en stand by, elle consomme 20W environ et 100W en fonction le volume à zéro. Ampli B250, lecteur CD B126, enregistreur à cassette B225 et tuner B260. Maintenant j'ai mis un interrupteur qui coupe tout quand je n'utilise pas ma chaîne.
Quand au A740, je l'ai sans le A700 ni le A720. Dans sa configuration d'origine, il refuse de s'allumer. Il y a des ponts à déplacer pour qu'il soit adaptable avec n'importe quel autre préampli.
JiDé
Re: Revox A78 MKII
et quand tu l'utilises, elle consomme combien? Par exemple le B126, l'ampli et les enceintes. Je suppose que cela doit être plus avec de la musique classique!
(j'ai aussi un multi-fiche avec interrupteur pour mes Revox, sinon impossible d'enlever le stand-by)
- Etienne59
Re: Revox A78 MKII
Je n'ai pas fait de mesure les appareils séparément. Je le ferais à l'occasion. Le stand by ne peut pas être enlevé parce qu'il n'y a pas d'interrupteur secteur du tout.
Quand à l'ampli, il est plus puissant que mes Cabasses peuvent encaisser. Mais comme je ne suis pas sourd, ça va tenir le coup. :mrgreen:
- Dub
Re: Revox A78 MKII
J'ai cru comprendre que sur les borniers HP (format DIN) du mKii, on pouvait retourner les rondelles blanches pour brancher les fiches DIN "dans l'autre sens" (à 180°) de façon à y brancher des enceintes difficiles en impédance, du genre des électrostatiques:
Est-ce que c'est vrai? est-ce qu'il faut faire pareil avec des panneaux Magnepan 2.5R?
Cdlt
Cdlt
