Cela conviendra tout à fait, mais c'est lourd.
Mais vous pouvez aussi utiliser un diamètre plus faible ce qui allégera l'ensemble.
Dans le même magasin on trouve des tubes d'alu qui feront très bien, il faut dans ce cas enrober les connexions en pas raddocer cuivre sur alu directement mais passer par des cosses pour éviter les couples galvaniques.
Si vous la montez à l'extérieur ce qui est le mieux, pensez à boucher les extrémités, pour l'eau d'un part, et le bruit du vent d'autre part.
En la montant verticale vous favorisez les radios hors Radio France, en horizontal vous favorisez Radio France, mais dans ce cas elle devient lègérement directive.
En solution mixte, mais couteuse ceci:
http://www.castorama.fr/store/Antenne-F ... 91211.html
C'est un bon compromis si vous n'êtes pas trop loin des sites d'émission et dont le résultat sera très proche de l'antenne Pétoin (on l'appelle ainsi parce que Mr Petoin en décrit une réalisation mais elle ne présente aucune inventivité, c'est l'antenne de base connue de tous les gens qui pratiquent la radio à un titre ou un autre).
Lorsque l'on parle de polarisation du signal, horizontale ou verticale, cela est exact à proximite des émetteurs et en champ libre.
Dans la réalité, à cause des réflexions sur le trajet, le signal reçu présente une polarisation aléatoire, d'ou l'intérêt de l'antenne en S.
Si vous voulez rester en réalisation personnelle, vous pouvez aussi donner la forme de S au dipôle Petoin, ce qui ramène pour la facilité au tube de cuivre plus fcile à courber que l'acier et l'alu.
N'oublions pas que c'est l'antenne qui fait la qualité de l'écoute finale.
