Thorens TD124 MKII
Unic
Re: Thorens TD124 MKII
Message par Unic »
Kikook a écrit :Oui dans le bas, quand j'actionne le correcteur 50 ou 100 hz du préamp (Marantz 7T), ça diminue légèrement. C'est un vrai bruit mécanique.
J'ai fais une petite vidéo du galet qui à une sale tête (vidéo en HD) :
En effet, c'est très visible ; l'axe du galet n'est pas centré.
J'ai aussi un très léger rumble, mais ça vient des suspensions du moteur. Les nouvelles sont sur le point d'arriver normalement.
Kikook
Message par Kikook »
Le caoutchouc est déformé mais uniquement dans le sens vertical...
Il y a également un très léger jeu entre le "bearing" en bronze et l'axe (qui lui est bien droit) mais je ne sais pas si c'est normal.
Il me manquais aussi une rondelle sous le galet mais son ajout ne change rien.
J'ai également une suspension neuve sur le moteur.
@ Jean Yves 44
Belle platine, quel est le deuxième bras utilisé?
@ Thierry:
Le galet comme cause du rumble, possible et cohérent. Par contre 50s mince, c'est vraiment pas beaucoup :(
La mécanique est bien désengagée quand tu la remets en position stop?
Sinon un frottement résiduel du galet peut être, ou un huilage trop important qui fait effet ventouse...
Kikook
Tout se désengage comme il faut.
Sur les conseils éclairés de Jean, en la faisant tourner à la main (moteur en marche quand même) mais sans le galet, le rumble disparait.
J'ai tout eu avec cette platine :pleure1:
Je pourrais bien te dépanner d'un galet mais je ne pense pas qu'il soit compatible.
Clavette a écrit :Je pourrais bien te dépanner d'un galet mais je ne pense pas qu'il soit compatible.
Si c' est un galet de Thorens, il est compatible.
Kikook
Sur les conseils de Jean, je vais "reprendre" le fut à la pâte à roder, et tenter de redresser le galet, tout en suivant une enchère Ebay sur un galet neuf...
Kikook
Ah oui Cédric, la, ça m'intéresse :prosterne:
C'est un galet provenant d'une TD184, qui fonctionne d'ailleurs, mais comme je sais que je mettrais trrèèèèèèès longtemps à la refaire je te le donne sans problème.
Je vais quand même regarder s'il n'est pas déformé auparavant.
Kikook
Ça serait vraiment super Cédric ! :yes!:
