Carad AAS26 et PPC27N
Re: Carad AAS26 et PPPC27N
bon bon bon j'ai fait l'inventaire des condo de l'engin et un peu observé le circuit
et la alors que la partie ampli est 200% symétrique dans le preampli quelque chose m'interpelle
photo:
le condensateur bleu sur le 2eme tube est tout seul alors que tout les autre autant sur l'ampli que les preampli sont par 2 ou par 4
Il faudrait que tu ais le schéma, Vincent.
les condensateurs jaunes sont des condensateur papier?
pour etre sur, on peut les remplacer par des polyester?
Je ne connais pas leur composition, ils ressemble à ceux utilisés dans les Studer ou les Revox de l' époque.
Si c' est le cas, il n' est pas nécessaire de les changer.
Vérifie aussi la valeur des résistances, car cette valeur peut dérivée dans le temps.
Change les chimiques bleus... Mais peut-être pas les multi-sections dans l' alim s, si tu en as... Il faudrait que tu puisses les mesurer ...!!!
et le pire dans tous ca, y a que 5 chimiques bleus
en comptant celui du preampli qui est en photo.
y a les gros 50+50µ siemens mais dans une coque allu
Vinc a écrit :et le pire dans tous ca, y a que 5 chimiques bleus
Tu as un Variac....?
non helas ;)
et je dois me pencher sur les diode au selenium encore
Vinc a écrit :non helas ;)
Si les tensions en sortie de pont sont bonnes, tu n' y touches pas...
bon encore une bête question tant qu'on y est.
au milieu vers l'avant de l'engin(bas de la photo), il y a une courroie entre les deux potard(gauche et droite) de volume elle s'est un peu détendue, elle est en une espèce de caoutchouc, y a t-il moyen de la retendre? ou trouver pour remplacer?enfin d'abord bombe de contact sur les potards si ca tombe une fois relubrifiés ca ira sans problèmes
voila ce que j'ai trouver, y a donc que 12 électrolytiques dans la partie ampli, dont 4 dans les EKLO(machin allu)
