C'est un peu plus, et même beaucoup plus compliqué que ça. Le d130 est certainement le 38cm avec le d131 à posséder l'équipage mobile le plus léger, environ 30gr, encore plus léger que les altec 515A ou autres 416 ainsi que les K15/40 et AK151 Vitavox.Bébert a écrit : D'expérience ces haut-parleur n'ont pas besoin d'une grande puissance et préfèrent des amplificateurs avec un faible facteur d'amortissement, et plutôt avec des tubes, tant qu'à faire. Mais un simple PP de el84 suffit à en obtenir de belles choses.
Ce genre de haut parleur, avec un champ de 12000 à 14000 gauss ont une impédance à la résonance surtout en bass reflex qui dépasse les 100ohm, à 40Hz ou 50Hz par exemple.
Amusez vous à mesurer le comportement de votre amplificateur à 100 ohm. La puissance n'est plus la même, le facteur d'amortissement qui varie avec la fréquence précisément parce que l'impédance varie avec le fréquence, non plus.
Donc ce n'est pas forcément parce que votre ampli sera à tubes que le mariage avec ce genre de hp sera heureux. Prenons par exemple un monotriode type 300B ou autre sans contre réaction. A 40Hz, l'impédance primaire du transfo comprise classiquement entre 2300 et 3500 ohm, sera de plus de 35000 ohm ! La droite de charge devient quasiment horizontale, et l'alimentation va s'écrouler. Ceci, les fervents partisans de ce genre d'amplificateurs en écoute large bande oublient de le dire.
Idem avec un push de EL84. Beaucoup ne seront pas capables de s'associer avec ce genre de hp.
A l'inverse, il existe des amplificateurs à transistors possédant un énorme facteur d'amortissement qui fonctionnent bien avec ce genre de hp, comme les circuits Kaneda entre autres. Et également les OTL.
Il faut également considérer l'alimentation, sa stabilité, sa rapidité. La chose est difficile. Le facteur d'amortissement ne saurait tout expliquer.
