Uher VG 850
LeTOF
Re: UHER VG 850
Message par LeTOF »
Clavette a écrit ::helloman: Christophe!
http://www.zarekmanuals.com/850-stereo- ... 11048.html
Merci M'sieur :merci:
LeTOF
Re: UHER VG 850
Message par LeTOF »
J'ai mis le service manual dans la rubrique approprié,si il y a des bonnes ames pour m'aider à le déchiffrer un peu!!!!
Merci d'avance :merci:
Re: UHER VG 850
Le réglage de bias est très simple et bien expliqué.
Je crois que tu voulais changer les condos? Ben tu peux y aller. Une fois fini tu règle le bias et hop!
LeTOF
Re: UHER VG 850
Message par LeTOF »
Clavette a écrit :Le réglage de bias est très simple et bien expliqué.
Faudra que tu me montre :mdr2:
Re: UHER VG 850
Voilà!
Sur le schéma, et en photo. Je t'ai repéré les différents éléments.
Tu mesures ta tension aux bornes de R720 (L ou R selon le coté que tu veux ajuster), et tu fait varier R701 (L ou R). D'après le manuel tu dois avoir une tension de 8mV, ce qui correspond à un courant de repos de 40mA
LeTOF
Re: UHER VG 850
Message par LeTOF »
Merci, c'est super sympa !!!!!!!!!!!!!!!!! :genial: :genial: :genial:
Juxanouille
Re: UHER VG 850
Message par Juxanouille »
C'est ce qui me manque sur mon 1122DC ... SNIF
Super Cedric pour les explications :cool:
Julian! Back to the past!
Re: UHER VG 850
CE qu'il te manque? le réglage du Bias ou les explications? Parce que le Bias n'est pas réglabele sur le 1122 c'est sur, seulement l'offset.
marmelade22
Re: UHER VG 850
Message par marmelade22 »
Bonjour Désolé de revenir sur ce vieux post mais j'ai un problème avec le même ampli.
C'est un ampli que j'ai acheté dans une vente aux enchères.
Il fonctionne bien et, est super propre à l'intérieur mais il chauffe énormément. Impossible de poser la main dessus au bout d'une heure.
Sur un autre forum ou j'ai commencé à en parlé une personne m'a dit que c'est un problème de BIAS.
J'ai vu l'explication sur ce problème et le réglage à faire.
Mes bases en électronique sont très limitées. pouvez vous m'expliquer comment faire la mesure au niveau des résistances. Avec un multimètre ? Faut t'il envoyer un signal dans l'ampli ? Alimentation branchée ? enfin bref comment faire exactement :gne:
Merci d'avance pour votre aide
Marmelade
marmelade22
Re: UHER VG 850
Ça y est problème réglé !
Si comme moi vous avez cet ampli uher
Si comme moi vous avez un probléme de BIAS
Si comme moi vous ne connaissez rien en électronique
Si comme moi personne ne vous aide à résoudre votre problème, voici la solution:
Il vous faudra un multimètre réglé en DCV
Si vous n'avez pas trois bras l'aide d'une personne
Un tournevis cruciforme pour ouvrir l'ampli
Un tournevis plat (tous petit petit) pour régler les potentiomètres.
1 Ouvrez votre ampli (4 vis cruciformes)
2 Allumez votre ampli mais sans signal audio en entrée
3 Mesurez la tension entre les deux coté de la résistance
4 Si la tension indiquée est trop forte (Dans mon cas 0,17) tournez le potentiométre correspondant délicatement vers la gauche
5 Quand la tension est à 0,08 c'est OK vous pouvez passez à l'autre résistance
6 refermez votre ampli
7 vous pouvez à présent utiliser votre ampli sans qu'il chauffe comme un grille pain
Merci à Le Tof pour son MP
