Nad 2200PE
- Jo775
Oupol
Re: Nad 2200PE
Bonjour Mimi,
As-tu panaché les marques et séries volontairement ou était-ce une question de disponibilité chez le vendeur ?
Les 47uF non polarisés correspondent à ce que tu as dans l'ampli ?
Petite curiosité de ma part :Mimi56 a écrit :Bonjour à tous,
Je me suis donc fait une petite liste :
- - TE Connectivity 1393277-8
- Nichicon UFW1H102MHD 1000µF/50V
- Nichicon USW1H100MDD 10µF/50V
- Nichicon UES1H470MPM 47µF/50V
- Elna RFS-50V100MG3#5 10µF/50V
- Nichicon UPW1H471MHD 470µF/50V
- Nichicon UKW1H010MDD 1µF/50V
- Nichicon UFW1H010MDD 1µF/50V
- Nichicon USW1C100MDD 10µF/16V
- Nichicon UKA1A101MDD 100µF/10V
- Cornell Dubilier 382LX123M080A082 12 000µF/80V
- Support Dip 08
- Texas instrument OPA2134
Mimi56
Re: Nad 2200PE
oui j'ai pris mes condensateurs en fonction des prix/dispo/quantitéOupol a écrit :Bonjour Mimi,
je partais dans un premiers temps sur du Nichicon. mais en 10000µF/80V, il y a déjà mois de choix. et puis j'en ai pris certain en plus, comme ça j'aurais un peu de rechange pour d'autres appareils si besoin.
le 47µF non-pol, n'existe pas actuellement sur mon NAD. En fait j'en avais besoin pour des essais autres. là ils vont me servir pour les AOP de l'étage d'entrée.
Mimi56
Re: Nad 2200PE
Bon sinon, j'ai commencé à mettre les support DIP pour les deux AOP double, et pose de quelques condensateurs (Elna pour la capa de liaison qui au passage rentre au chausse-pied).
par contre belle surprise, mes relais ne sont pas 100% compatible !!
disons que les pins sont bien disposées de la même manière, mais j'ai 1mm de décalage sur trois pins, j'étais dégouté hier soir, j'ai faillit laisser tomber, et puis j'ai pris le foret de 0.8mm et la perceuse
bon par contre, ils n'ont pas été très gentil sur les taillles de pastilles, car il faut bien chauffer pour avoir les pins de puissance, et du coup certaines pastilles ont sauté
Ce n'est pas trop grave elles servaient juste de maintient mécanique.
je ferais des photos une fois ressouder
Mimi56
Re: Nad 2200PE
Hier soir pose définitive des relais après usinage du pcb (ce n'est pas tip-top, mais ça fera le job)
Changement des condensateurs de sortie des régulateurs +/-18V original 330µF Rubycon => Nichicon UFW1H102MHD 1000µF/50V
Changement sur un seul canal de la capa de liaison etage entrée carte amplification : Nichicon USW1C100MDD 10µF/16V
Changement sur un seul canal de la capa de liaison carte d'entrée/préam : Elna RFS-50V100MG3#5 10µF/50V
doucement mais surement
- Jo775
Mimi56
Re: Nad 2200PE
deux photos du pcb avec trous en oblong
Mc Bilou
Re: Nad 2200PE
Et alors ça fonctionne ?
Pense à couper les pattes des condos qui dépassent sous le CI ! Sinon...
Mc Bilou
Re: Nad 2200PE
Désolé, message vide : Jai la bleblotte !!!
Mimi56
Re: Nad 2200PE
lol, effectivement j'avais pris la photo avant
non pas encore rebranché, car j'ai encore pas mal de condos à changer sur l'une des voix. et puis hier pas eu de temps à consacrer
petit retour au fait sur la carte avec les AOP, il y a bien un suiveur en première ligne, puis non pas un simple ampli à gain mais un ampli en montage dérivateur-intégrateur (passe-bande 4Hz-125Khz).
bon je viens de me rendre compte que j'ai oublier de prendre des Wima pour les petites valeurs
- 6 Réponses
- 6386 Vues
Dernier message par M.Big-net
