Nakamichi ZX-9
gregory1249
Re: Nakamichi ZX9
Message par gregory1249 »
ok,
ça lui fera grand bien le remplacement des condos de l'alim. :yes!:
bon comme tu as du boulot je te laisse et en attendant je me fait une k7 sur mon dragon :langue:
PIONEER CTA9,CT93 PLC590
MCINTOSH MC 452 C2200 C39
LUXMAN M03 M4000 C1000
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
crashgarrett
Re: Nakamichi ZX-9
Message par crashgarrett »
je suis en train de voir le nombre de condos pour le ZX9 , bah il y a une différence de nombre et de valeur entre les deux !!!
sur la partie logic les deux sont identiques , mais après :
la carte dolby
1 470µf / 16v par circuit , sur le ZX7 1 470µ/16v par paire
sur la main PCB
Play amp
2 100µ/10v ZX7 2 47µ/16v
2 330µ/10v ZX7 2 220µ/16v
4 470µ/16v ZX7 4 47µ/16v
rec amp
4 330µ/16v ZX7 2 330µ/16v
j'ai pas encore regardé pour les PP ...
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Re: Nakamichi ZX-9
j'ai trouvé pour les remplaçants des orange caps pourquoi j'avais du rab ......parce que certains avait déjà été changés et donc n'étaient plus orange ....
donc il ne me reste plus que les 2 condos du DD un 1000P ( C524 ) + 1200P ( C516 ) ont été remplacé par un ... 2200P ;) chapacan :non!:
commande prête , je la fait demain ...
Band'O'Fil Member's
81bernard
Re: Nakamichi ZX-9
Message par 81bernard »
Comme quoi lire les livres (ou service manuel) comme préconisé, ca peut quelquefois être utile...sinon ca sert à quoi que Ducroc Nakamichi se décarcasse ?
P.S: le 2200 sur le circuit de DD est d'origine! Tous les ZX-9 que j'ai ouvert (quatre au total) étaient comme cela. Il en va de même pour la résistance additionnelle sur le coté piste.
Je pense que Nak avait prévu deux condos initialement dont un PP pour affiner je ne sais quoi et sont revenus à un simple polyester. Donc inutile de changer (c'est une source de panne supplémentaire). Avec un condo polyester, le double cabestan n'est jamais en panne sauf si un des transistors cafouille...
81bernard
Re: Nakamichi ZX-9
Cédric,
C'est également normal que tu aies des différences par exemple dans le Rec amp, tout est PP dans le ZX-9 et deux sont des mica (je crois) dans le ZX-7.
Le ZX-9 est une "super tuned edition" et ce pas uniquement pour le DD.
crashgarrett
Re: Nakamichi ZX-9
ok j'en prends note.
par contre j'ai un potard sur le DD pour le gain , il n'agit pas !!!
j'ai encore une légère différence en REC entre les deux voies , voir dans les courbes au dessus .
faut que je regarde si cela est pareil dans tout les types de k7 , mais comme je n'ai touché a aucun réglages
en tout les cas c'est une belle machine et elle à malgré tout un bon son
as tu vu pour la tienne Bernard ?
Band'O'Fil Member's
81bernard
Re: Nakamichi ZX-9
Oui ce potard est sensé affiner le W&F. Tu es sûr qu'il n'agit pas? je ne me souviens plus si j'y ai touché. Car la vitesse est réglée par l'autre potard
Ce n'est pas anormal que tu es des changements de niveaux sans toucher à aucun réglage puisque tu as changé des condos. A mon avis, si je ne me trompe pas, tu vas avoir les mêmes différences sur tous les types.
Tu veux dire m'occuper de mon propre ZX-9 ? euh non, pas vraiment eu le temps. A l'automne prochain promis je fais mon ZX-9 et CR-7E
gregory1249
Re: Nakamichi ZX-9
bonsoir les amis,
je suis fort occupé en se moment au boulot (travail de nuit.....)
et en plus avec ce qui vient de se passer dans mon pays!!
comment tourne nos chère zx?
on asticote les potards?
du moment que tu ne me fait pas une mandoline avec ça ira ;)
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
crashgarrett
Re: Nakamichi ZX-9
On est avec vous !!
T'inquiète , je viens d'ouvrir la ZX7 pour comparé , il y a moins d'orange ;)
Et on voit bien que les condos de filtrage sont moins gros
Il va se transformé en ZX8 :tinostar:
Band'O'Fil Member's
81bernard
Re: Nakamichi ZX-9
Pour le gain, jette un peu oeil à IC502 (RC4558D) au cas ou...
