Pioneer CS-53
Sudiste
Re: Pioneer CS-53
Message par Sudiste »
Merci, elles pourraient être à la vente prochainement...(les tables de lecture) ;)
Christian
Sudiste
Re: Pioneer CS-53
pazalaza a écrit :Bonjour.
très sympa ton installation.
n'hésitez a remplacer le condo électrolytique par du Pio la différence est vraiment flagrante :pt1cable:
Voilà j'ai suivi tes conseils et mardi je vais chercher des papiers huilés...je me souvenais plus que je savais où en trouver...;)
Je ferai un petit CR pour le résultat avant/après.. bien que pour le moment je ne trouve pas qu'il y est de manque ça sonne clair et précis !.
La spatialisation est fabuleuse par contre...quelle image :love:
Christian
Sudiste
Re: Pioneer CS-53
Sinon question..
Pour enlever ou atténuer les "taches" sur le dessus de ces enceintes une idée ? ou il faut tout refaire les boiseries .poncer, teinture (genre Broux de noix) et huile de lin ou vernis ?
Aussi si je dois tout refaire et comme je ne compte pas démonter les caches car ils sont en bon état (et j'ai lu ici qu'ils étaient vissés/collés)...je pense qu'il faudra "cacher" en me servant du contour alu comme support...bonne solution ?
Christian
pazalaza
Re: Pioneer CS-53
Message par pazalaza »
:salut:
Dans mon cas ma paire venait de chez un artiste peintre
Et tout était couvert et moucheté de petites gouttes d'acrylique
(En même temps à 16€ la paire, ce n'étais pas insurmontable)
Pas le choix j'ai utilisé du ruban de masquage bleu 3M et j'ai déposé l'ancienne finition
À l'acétone et au décapants.
Ensuite j'ai huilé en faisant une décoction de broux et d'huile sur les "bons" conseils
De Pvphil ( voir le sujet sur les jbl L*** de Pvphil :cool: ) et le résultat est satisfaisant
Comme neuve
Pour les inserts alu j'ai masqué autour après les avoir dégraissés au Vigor
Et ensuite polis avec un perceuses et un disque de feutre provenant d'un kit à 6euros
Chez le roi Arthur Merlin
Voilà... Bonne resto
Xavier.
Victor Hugo.
(\__/)
(")_(")
Sudiste
Re: Pioneer CS-53
pazalaza a écrit ::salut:
Comme neuve
Merci ;)
Non, j'ai du mal m'exprimer mes baguettes alu sont nickel, je voulais dire de m'en servir comme support (où mettre le scotch qui va tenir du journal) pour masquer le devant (les caches) pendant la restauration de la partie bois..
Sinon, ok si je dois tout refaire la partie bois je commencerai donc avec de l'acétone, puis après séchage un léger ponçage, puis teinte/huile :)
Christian
damien
Re: Pioneer CS-53
Message par damien »
Oui. Je viens de refaire des Jamo (présentation à venir) et mis à part des rayures trop profondes, un bon décapage ponçage puis huile de lin à la méthode JBL et elles sont devenues méconnaissables.
Bel achat, j'avais apprécié l'écoute de ces vieilles Pio chez Fred. Quelques défaut, mais aussi beaucoup de qualités.
Lantenac
Re: Pioneer CS-53
Message par Lantenac »
Pour le ponçage, utiliser de la paille de fer très fin. c'est l'idéal pour les plaquages, ça enlève le minimum de matière, et permet de bien poncer l'ensemble de la surface.
If it works, don't fix it !
Petitloup54
Re: Pioneer CS-53
Message par Petitloup54 »
Sur les miennes qui étaient dans un etat beaucoup plus mauvais, ponceuse excentrique + huile et elles avaient retrouvé une nouvelle jeunesse. J'avais bien aimé la dynamique des belles, peut être un peu brouillonnes et manquant de détail mais tres attachantes
Sudiste
Re: Pioneer CS-53
Merci à tous pour vos conseils et expériences...:)
J'ai plus qu les mettre en application...
Christian
Yves
Re: Pioneer CS-53
Message par Yves »
Salut.
Belle restauration, beaucoup de travail, mais au bout du bout . . . . :casque:
