Sansui AU-11000A AU-9900
Re: SANSUI AU-11000A & AU-9900
Je comprends:question d'équilibre entre chaque voie,un peu comme si on monte 2 bougies bosch et 2 bougies ngk sur un moteur!!ça marche ,mais l'unité et l'harmonie ne sont pas vraiment réalisées!
Patrick!!fais tourner la planche à roros!!!pas donné ce bestiau!!
- CHARLES33
Félicitations pour ton article, en plus de nous montrer du beau matériel tu fais ça de manière très pédago (avant/après). Cela permet d'identifier ce qu'il y a à changer. Tu n'aurai pas le même article avec un 4140 par hasard ?
- valere
Ben oui j'ai pas de sortie au casque sur mon AU-9900 donc surement problème avec préamplis...OLDMARANTZ a écrit :par contre si il y a un pb sur la partie pré. c'est une autre affaire...
viewtopic.php?f=11&t=3430
- OLDMARANTZ
Hélas non je n'ai jamais touché un 4140, concernant l'entrée casque ca ne passe pas par le pré en général s'est repiqué direct et atténué par des Résistances...
- decolux
Oui j'me souviens de mon post a l'époque......mais depuis les piles sont usées, je dois les remplacer et malheureusement se sont des piles au plutonium très couteuses et que l'on ne vend que dans l'espace intersidéral.....je dois m'y rendre cet été et te tiens informé dès mon retour.....comme j'y vais avec un jet de fabrication artisanale mon retour sur terre est programmé pour l'an 2017 !!phil du 95 a écrit :Patrick!!fais tourner la planche à roros!!!pas donné ce bestiau!!![]()
Patrick.
decolux a écrit :Oui j'me souviens de mon post a l'époque......mais depuis les piles sont usées, je dois les remplacer et malheureusement se sont des piles au plutonium très couteuses et que l'on ne vend que dans l'espace intersidéral.....je dois m'y rendre cet été et te tiens informé dès mon retour.....comme j'y vais avec un jet de fabrication artisanale mon retour sur terre est programmé pour l'an 2017 !!phil du 95 a écrit :Patrick!!fais tourner la planche à roros!!!pas donné ce bestiau!!![]()
- valere
Ok merci.OLDMARANTZ a écrit :Hélas non je n'ai jamais touché un 4140, concernant l'entrée casque ca ne passe pas par le pré en général s'est repiqué direct et atténué par des Résistances...
- valere
Oui pas de problème avec un peu de patience et de sousous. Par contre pourquoi ne pas, maintenant que tu es inscits, ouvrir dans la section ampli, un sujet consacré au travail que tu ambitionnes de faire ?
Tu pourras avoir toutes tes questions et toutes les réponses facilement consultable.
Bon sinon si cela te fait un peu peur de t'attaquer à la chose, j'ai un refuge pour vieux ampli chez moi, il sera bien traité et titillera des enceintes tout les jours. :mrgreen:
Modifié en dernier par valere le ven. 6 août 2010 07:08, modifié 1 fois.
- 6 Réponses
- 47158 Vues
Dernier message par Pierre D
